2555查看 | 11回复
电调只有一根信号线,求教一下各位大神,这个如何接飞控或者接收器的
发表于 2020-11-25 23:26:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个电调只有两根电源线和一根信号线,该如何接在接收器或者飞控上面?本人刚入四轴,还有很多不懂,麻烦大家指点一下,谢谢了
电调只有一根信号线,求教一下各位大神,这个如何接飞控或者接收器的 飞控,电调,四轴,接收器 作者:kkbokk 5685
发表于 2020-11-25 23:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
地线接一块就行了
 楼主| 发表于 2020-11-26 07:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
Guody 发表于 2020-11-25 23:28
地线接一块就行了
大哥,麻烦你详细帮我说一下,我是纯小白,刚接触多轴的
发表于 2020-11-26 08:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
接飞控或者接收机的信号
发表于 2020-11-26 09:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
正负极不接就行
发表于 2020-11-26 16:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
四轴应该用了飞控,如果只有一个电源的话就把这个线(单线一般是信号线,双线一般是信号和地))直接接到飞控对应的输出端口的信号输出端,如果飞控单独供电,电机单独供电的话需要把动力电的负极引出接到飞控负极
 楼主| 发表于 2020-11-26 22:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
cgjUym 发表于 2020-11-26 08:01
接飞控或者接收机的信号
直接把这个线连接到飞控或者接收机信号线的位置就可以吗?
 楼主| 发表于 2020-11-26 22:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
小幸运 发表于 2020-11-26 16:27
四轴应该用了飞控,如果只有一个电源的话就把这个线(单线一般是信号线,双线一般是信号和地))直接接到飞 ...
好的,太感谢大佬的详细解释,感激不尽
 楼主| 发表于 2020-11-26 22:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
1376266951 发表于 2020-11-26 09:20
正负极不接就行
好的,多谢了,我先去试一下
 楼主| 发表于 2020-11-26 22:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢各位大神的热心指点,感激不尽
发表于 2020-11-27 16:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
公用地线的,用一个电源的设备,基本都可以这样用
发表于 2020-11-27 21:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
这不懂建议你别玩。先去b站视频学习学习。免得伤财又费时间
