1727查看 | 9回复
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾
发表于 2020-11-20 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 6047
话说夏末,我去海边飞远航。飞机落地遇风弹跳,直接跳进海里。进而一怒弃坑。好久没飞了。我还以为我会变卖家产从此转为云飞手。可惜造物弄人,心中的火还是没有熄呀~!这不又开始了新一轮折腾。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 976
挑斗我的是最近流行的反推机。这种电机向下的安装方式原来也玩过。不过因为效率实在是低后来就放弃了。
先来说说这种安装方式的好处。电机向下,你将有更大的空间放桨,会提升小飞机一个等级。举个例子假如你有一个安装2.5寸桨的小穿越。电机向上只能装2.5寸桨,因为要避让摄像头和设备。如果改向下,你可以装2.8寸桨。甚至是3寸桨。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 9020
玩小机的都了解,桨增大0.3寸在动力和续航上增加的不止0.3.。是完全上升了一个级别。效率、续航、动力都会好不少。你将有2.5的身材3.0的动力。而且可以减重。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 1382
我这个图省事没有将电路板放在下面。如果放下面,你将只需要一块板,完全取消二楼板和立柱。用某些厂牌的一体化架子能够做到减重20g的梦想。(我的梦想也快实现了,快递在路上)
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 5943
桨叶大了,自然可以用更大的负载。背裸狗和一些小方块运动相机将成为可能。如果将增加0.3基本可以不换电机。如果要加负载,建议升级一个电机型号。比如1104升1106,1106可以考虑1203。电池也可以考虑加一个S。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 8948
再说说缺点。四个桨几乎挨在一起,再加上没有专用的反推保护圈。效率会比同样尺寸的正推机低。可以看到我这个保护圈,向下装流线都是向上的。总感觉各种兜风。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 8821
再说说我改的这台偷懒机。仅仅是把电机方向调整了。在BL里四个电机全部反转。加了四个2.8寸桨的圈。别的啥也没动。开始试过飞控装下边,上边帮电池。后来发现我有DVR,需要插拔卡。放下面插拔卡都挺费劲的。所以直接改回来了。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 5368
天线位置也不用动了,摄像头啥的都正常装。电机用的还是1104,我也不准备背狗,也就不换了。增加了四个圈,重量大概加了40g,桨从原来的2538四叶桨升级到了2835三叶。增加了0.3寸。竞速飞续航基本没有变化。因为毕竟重了40g。爆发比原来好了不少,要爆发续航会比原来少。翻滚快,基本不需要起跳动作,直接翻滚就不掉高。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 9624
电池直接竖着绑在下面可以当起落架用,下面垫点海绵。省的落地时撞电池。室内竞速一般都用自稳或半自稳。一开油门锁,怠速会让飞机摆平。起落并不存在问题。桨圈也够厚实(40g啊~!)桨能完全藏在里面。但是要是用1106电机可能会出来一点。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 1406
偷轻了两颗螺丝。只能减少数量不能换材质。试过尼龙螺丝,一撞就断果断放弃。支柱换尼龙可以。因为基本撞不到那里。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 4368
正脸样子还是相当帅气的。比较像科幻飞行器。UFO?小磕碰基本都不怕。硬钻也能过去。通过性还是2.5寸的能力。电池大一点可以竖着放。反正是吊舱低点还能帮助平稳。
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 6408
这个是我一个KK2.8寸的架子,倒过来能够装3寸。准备上1106电机上4S电池​,背360狗。​北方冬天已经来了。​现在出去飞已经伸不开手了。反推小鸡走起吧​!​
【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 2195
发表于 2020-11-21 02:07:51 | 显示全部楼层
直接搞一套95X机架就好了,买圈圈的钱都够买个机架了。我原来也装了2.5寸1106牙签装圈圈在家飞,自稳也撞坏了几副现在想下还不如搞套95X机架
发表于 2020-11-20 22:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮,学习了
 楼主| 发表于 2020-11-24 12:18:28 | 显示全部楼层
飞享 发表于 2020-11-21 02:07
直接搞一套95X机架就好了,买圈圈的钱都够买个机架了。我原来也装了2.5寸1106牙签装圈圈在家飞,自稳也撞坏 ...
95X确实不错。买带狗版本还是不带狗的?
发表于 2020-11-24 18:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-25 08:34:41 | 显示全部楼层
小飞机好漂亮呀~~~~~~
发表于 2020-11-27 13:31:17 | 显示全部楼层
每日来学习一点知识
发表于 2020-12-3 10:14:58 | 显示全部楼层
厉害了,【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:EDSKY 1726 【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:EDSKY 1295 【他爹】秒变反推机——小机瞎折腾 电池,天线,飞控,电机,飞手 作者:EDSKY 6508 {:1_1:}
