2263查看 | 12回复
[求助贴] 萝莉三代电压检测问题
发表于 2020-10-28 11:11:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己按照电路图画了一套电路图,做了一个萝莉三代,但是出来以后遥控电池电压无法检测,遥控蜂鸣器一直响,有没有知道啥原因的?电压检测用的是哪个引脚?
萝莉三代电压检测问题 电池,有没有,蜂鸣器,引脚,哪个 作者:July 6503
发表于 2020-10-28 11:58:33 | 显示全部楼层
看教程的原帖子,里面讲的很详细,比你在这里问直观多了
发表于 2020-10-28 19:06:44 | 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2020-10-29 11:33:51 | 显示全部楼层
我第一次做的也是这个问题,不过我那是虚焊导致的,当时用的烙铁不好,建议用恒温的烙铁。你可以把PCB的网址链接放上,这样方便大神帮你查有没有画错,截图看起来很不方便的
 楼主| 发表于 2020-10-30 11:12:53 | 显示全部楼层
原教程帖子也没写哪个是电压检测脚位啊
 楼主| 发表于 2020-10-30 11:14:06 | 显示全部楼层
zhougechen 发表于 2020-10-29 11:33
我第一次做的也是这个问题,不过我那是虚焊导致的,当时用的烙铁不好,建议用恒温的烙铁。你可以把PCB的网 ...
你的是哪个引脚虚焊
发表于 2020-10-30 11:24:43 | 显示全部楼层
应该电阻值问题吧,。
有两个电阻是控制测量电压的
20K和10K
发表于 2020-10-30 11:25:37 | 显示全部楼层
你仔细看看。,电路有没问题
那两个电阻不要离得太远距离
 楼主| 发表于 2020-10-30 11:39:00 | 显示全部楼层
nishugong 发表于 2020-10-30 11:24
应该电阻值问题吧,。
有两个电阻是控制测量电压的
20K和10K
这个电压是遥控的电压,他检测为0,一点电压都没有,不把蜂鸣器关了就一直叫
 楼主| 发表于 2020-10-30 11:40:13 | 显示全部楼层
nishugong 发表于 2020-10-30 11:25
你仔细看看。,电路有没问题
那两个电阻不要离得太远距离
这俩电阻在一块,电路板就是按照这个布局打的
 楼主| 发表于 2020-10-30 17:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
搞好了,有一个也是虚汗了
发表于 2021-6-17 06:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
你电阻接错了,20k接电池,10k接地
