2184查看 | 8回复
[求助帖] Ominbusf4v3刷apm后接GPS,OSD问题?
发表于 2020-10-8 14:57:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题:F4飞控刷完apm后,因为板载集成的OSD貌似挂掉了,一片灰色,不显示任何信息,所以全当内置osd挂掉了来考虑。那么我就要外界一个osd,那么问题来了,接那个端口?板子上有端口1,端口3,端口6,missionplane软件打开有端口1234567,现在我将GPS接在板子上的端口1然后在软件里进行了设置,可以正常使用。按照类似的方法,我将OSD接在了板子上的端口6,然后在软件里也设置了,但是似乎板子与OSD不合作,姿态线什么的有,但是一动不动,可能是还没有建立通信。那么我将该将OSD接板子上的哪个端口呢?在软件里又怎样去设置呢?
Ominbusf4v3刷apm后接GPS,OSD问题? 飞控,APM,GPS,OSD 作者:wylwilliam 5059
Ominbusf4v3刷apm后接GPS,OSD问题? 飞控,APM,GPS,OSD 作者:wylwilliam 4431
 楼主| 发表于 2020-10-8 15:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
第一张图是GPS的设置,软件里设置57,0,5就可以了。第二张图是设置外接的OSD的,设置57,0,1貌似没有建立通信,数据一动不动。请问这个怎么设置呀?
 楼主| 发表于 2020-10-8 15:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
有外接GPS还有数传的大佬吗?告知一下我这个外接OSD怎么接呀?
 楼主| 发表于 2020-10-8 15:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
GPS就选通讯协议5,我的这个OSD选哪个通讯协议啊?
发表于 2020-10-8 20:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
建议把GPS接在串口6上波特率38400,ODS接在串口1上波特率57600,因为串口1可在调参内设置为主动发数据,设置如下SR1_EXTRA1   10     SR1_POSITION   5    SR1_RC_CHAN  10
发表于 2020-10-8 20:17:16 来自手机 | 显示全部楼层
这三个参数的数值你可以按你要求自行调节
发表于 2020-10-9 11:57:42 | 显示全部楼层
由于f4v3的串口是不全的,所以在地面站里的对应顺序有些差别,要注意。
tx1 rx1-----地面站里的serial1
tx3 rx3-----地面站里的serial2
tx6  rx6-----地面站里的serial3
sr1、sr2、、、、这是输出的刷新频率,外接osd把它调到10
 楼主| 发表于 2020-10-9 17:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢大佬们的指点晚上我再试试,谢谢各位
