2291查看 | 2回复
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评
发表于 2020-9-30 18:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 1671
首先非常感谢姜姜和论坛以及化骨龙品牌给予的评测机会,出差直到昨天才回来,包裹躺在家里不能开箱心痒得厉害,一回来就迫不及待的搞机了,平常飞的都是五寸的,这次申请7寸主要原因还是平常视频看多了,也想像其他飞友一样弄一架长航时休闲飞,拍风景的机机。下面先来个开箱吧。
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 8695
黑底银logo简洁大气
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 3625
3K碳板 打印件 螺丝 说明书分类包装
打开包装
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 5402
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 5172
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 5008
3K碳板 机臂倒角处理
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 9087
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 6126
丰富的打印件,满足你不同设备的需求
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 7054
土豪金芳生螺丝,大气奢华
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 9015
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 8660
看眼说明说 装机开始
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 968
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 9106
机臂卡扣式设计,有效防止虚位
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 7575
预埋减震柱,有效减少飞控震动
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 6781
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 4114
支持规格30和20的飞塔安装,中间凹槽可安装电容
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 6901
尾部也设有30和20孔位
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 9066
上板均有20+20孔位方便模友安装
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 9823
扇形机臂有效保护电机,全方位无死角
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 7827
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 5938
黑科技,可调节式狗座,满足不同角度的需求
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 139
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 1753
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 975
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 8969
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 8761
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 6593
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 1929
无电装装机完成,重量158g
基础参数
材质:3K碳纤维
顶板厚度:2mm
下底板厚度:2mm
中板厚度2mm
相机侧板厚度:2mm
手臂厚度:5mm
上,中板间距:25mm
安装孔:20x20 / 30.5x30.5mm
支持摄像头:19x19 / 22x22mm
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 8274
电装配置:电机 :DYS2306  1750kv
飞控 :F4V3
电调:大通40a
摄像头:奋兴T72
图传:奋兴战神1W
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 9939
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 6167
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 2555
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 4693
迟来的 HGLRC 化骨龙 自由飞7寸机架 测评 固定翼,电池,天线,图传,飞控 作者:qOkHYm 1432
总的来说自由飞机架还是非常推荐的,空间大,布局合理,多种安装孔位,30塔20塔均可安装,它就像其他机架优点的综合体,取其精华去其糟粕,各种配件非常齐全,性价比非常高,送了那么多打印件配件包真良心品牌,各种细节也都考虑到,所以相比其它机架重量过重,顶板镂空也有点过大,炸鸡有可能会断,最后也希望论坛和化骨龙品牌越来越好,做出越来越好的产品,也祝各位模友双节快乐。
视频奉上
发表于 2020-10-2 13:33:22 | 显示全部楼层
不错,支持下楼主
匿名  发表于 2020-10-10 08:59:09
楼主,这个重量是7寸机架+狗座一起,不算重吧
