834查看 | 3回复
GAUI X4II 电子设备搭配参考
发表于 2014-2-14 20:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
GAUI X4II 电子设备搭配参考 电池,舵机,电调,FUTABA,三轴 作者:沈淼章 4166
GAUI X4II将于本月29日发售,本着“大马拉小车”的动力配置设计,X4II的动力性能不用怀疑。不过,如果手上已经有电子设备的用户,那么是否适合这款新机型呢?以下让我简单介绍一下X4II的电子设备选配,给大家一个参考:
适用于斜盘的舵机:Mini舵机(目前500机型配置的舵机)
3D飞行:GAUI GS511,Hitec 5245 MG, Align DS510M/DS515M, Savox SH1250, Graupner DES 678 MG, MKS DS-9660A+, Futaba 9650
超暴力3D飞行:GAUI GS303(HV BLS),ServoKing 795HV,Futaba BLS153, Graupner HBS660 HV, JR DS3717 HV, HITEC 7245 MG HV, JR DS3711 HV
注:高压舵机需要配搭7.4V以上工作电压,才能发挥其最高性能。同时,也要注意电调BEC输出电压、电流的匹配。
尾舵机:Mini舵机
低压系列:GAUI GS518,Savox SH1257,MKS DS8910A+,Align DS520M/DS525M
高压系列:GAUI GS304,ServoKing 795i
电调:66~100A,6S输入
3D飞行:GAUI GE-602,好赢80A(柏金或奔腾系列)
超暴力3D飞行:GAUI GE-610,好赢柏金100A,Kontronik Koby90A,YGE 80 LV, CC Talon 90
马达
最大直径:48毫米,最大高度:基本没限制,即使是4035也能安装(对于这级别4020已经是动力超标)
KV范围为900KV~1400KV,配搭不同的马达齿。以下将市面上比较流行的几款马达举例,列表KV值和马达齿数和转速的配搭关系。
转速计算所用的参数:
主齿轮齿数:120T
电池工作电压:22.2V
马达效率:90%
马达碰极数(根据马达出厂标准参数)
       马达型号及KV         马达齿    K牌/YGE定速值      好盈定速值        主旋翼转速
GM-601-910KV                 18T           Gov@80%       73%@Gov High       2800rpm
天蝎星HKIII-4020-1100     15T           Gov@80%       84%@Gov High       2800rpm
天蝎星HK4015-1070          15T           Gov@85%       78%@Gov High       2800rpm
天蝎星HK3026-1400          13T           Gov@65%     87.5%@Gov High      2800rpm
天蝎星HK3226-900            18T           Gov@80%     79.5%@Gov High      2800rpm
天蝎星HK3226-1400          13T           Gov@80%     87.5%@Gov High      2800rpm
凤凰电调只需要用Set RPM模式,输入正确的参数即可。
其他电调转速计算数值来源于:
好盈USB LinkV3.2
https://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
电池(电池仓最大尺寸:宽46mm × 高73mm × 长180mm)
          6S 2600~5000 mAh 22.2V都可以调到合适的重心位置。
三轴陀螺仪
最大安装尺寸:16mm*38mm*38mm
安装标准Vbar、MiniVbar、Skookum SK720、SK540、Microbeast BeastX、Futaba CGY750等主流无平衡杆系统都没有问题。
发表于 2014-2-16 01:14:43 | 显示全部楼层
GAUI X4II 电子设备搭配参考 电池,舵机,电调,FUTABA,三轴 作者:狂情怒放 6272 GAUI X4II 电子设备搭配参考 电池,舵机,电调,FUTABA,三轴 作者:狂情怒放 1381
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 08:07:13 | 显示全部楼层
凌冷妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 08:47:01 | 显示全部楼层
