91564查看 | 310回复
[开源教程] 【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程
发表于 2020-9-6 20:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开门见山的说:
    一个全新的开源DIY教程,一个重磅的开源DIY教程!
    这是一个始于2016年的续集!论坛老人的话应该依稀还能记得,16年在模型中国论坛,楼主踌躇满志的发布了一个研究无刷电调的帖子,结果研究到一半就突然发生一些不愉快的事情,楼主的很多教程贴都莫名奇妙被删。正好临近毕业很忙,没有再继续,一直弃坑到现在。
    在挖下的这些坑里,如果说哪个令楼主最遗憾,那一定是这个无刷电调!
    所以,在4年之后,有坑必填,这是你没有见过的船新版本!
    说也奇怪,这些年来,无刷电调这么普及,可但凡完成度高一点的电调如BLHeli、SimonK等,都是汇编版本,完全看不懂。而高完成度的C语言电调却几乎没有。
    那我们就只能一直用汇编电调了吗?不,
    所以,在4年之后,一个完善的C语言电调重磅发布,提供汇编电调之外的选择!
简述:
    2020新版无刷电调,程序重磅升级,从旧版本的“可以转”,升级到“稳定好用”,将来继续更新到更强。
    电路重新设计,尺寸更小;
    性能提升,达到通用水平
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 3714
与常见的无刷电调对比,尺寸上差别不大
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 2039
评分
参与人数 30牛币 +222 收起 理由
robotmaker + 5 赞一个!
chfi521 + 10 很给力!
pcsms_hqmJKUvf + 1 很给力!
灵魂无处安放 + 5 很给力!
kjhguf + 1 666
rolland + 10 很给力!
孙杰 + 1 赞一个!
一口 + 10 赞一个!
ww36 + 10 很给力!
15153003473 + 1 很给力!
stray + 10 很给力!
1124102117 + 10 很给力!
邋遢鱼 + 1 很给力!
大涛哥哥 + 10 赞一个!
mozcnz + 10 很给力!
antaosheng + 1 加油
airwolf001 + 10 很给力!
libc0607 + 10 赞一个!
清浅凉 + 10 OHHHH!!!
∮连∮ + 6
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-9-7 12:17:06 | 显示全部楼层
新版无刷电调的发布,对萝丽开源DIY系列来说,也算是进入了新的纪元:从“有刷纪元”,进步到“无刷纪元”。
说起来楼主的节奏还真是慢哈,别人普及无刷的时候,咱还在玩有刷。在贴片PCB普及的年代还坚持搞直插元器件、洞洞板,满满的“古典主义”,有种类似蒸汽朋克一样的感脚。
可以预见,在掌握了无刷的技术之后,一大波无刷DIY教程正在奔来:
1S无刷电调:挑战最简单的无刷电调,仅需个位数元器件?
有感无刷电调:驱动你的电动车
全N无刷电调:电流更大
同步整流电调:达到BL电调的水平
……等等,
不过,饭要一口一口的吃,本次带来的是无刷电调的入门级DIY教程:【2020版PN无刷】
电路相对简单,性能又足够用,适合大部分用户。
 楼主| 发表于 2020-9-8 01:59:51 | 显示全部楼层
【2020版PN无刷】
相对于旧版,新版电路部分有一些优化删减,元器件更少。
MOS管升级为AOD403(6毫欧) + IRLR8726(5毫欧),电流约20~30A,达到普通商品电调水平。
1、惯例:元件全家福
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 5972
2、单片机
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 7402
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 3112
3、电阻
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 8306
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 6058
4、三极管
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 8091
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 2455
5、5V稳压
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 6405
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 2713
6、MOS管
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 7962
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 6910
7、完成
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 9441
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 2880
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-10 22:43:14 | 显示全部楼层
元件清单:
1、STC15W408AS DIP16 单片机
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 9298
2、78L05 5V稳压芯片
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 3395
3、25V 470UF 电解电容
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 1698
4、100uf 16V电解电容
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 3953
5、SS8050 三极管
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 2710
6、1K 电阻
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 9545
7、3.3K 电阻
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 8906
8、18K 电阻
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 2711
9、470R 电阻
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 5899
10、IRLR8726 N沟道MOS管
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 961
11、AOD403 P沟道MOS管【警惕!AOD403假货非常多,不要贪便宜买假货!】
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 3884
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-11 01:30:20 | 显示全部楼层
电路图:
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 6146
以下为热心群友提供的原理图:
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 9214
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2020-9-11 01:45:45 | 显示全部楼层
烧录固件:
萝丽DIY的基础技能就是烧录固件,下面举例:
详情见:
100%烧录成功的STC下载器 DIY教程
STC单片机下载固件失败案例
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 4662
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 5895
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 9974
 楼主| 发表于 2020-9-11 02:54:26 | 显示全部楼层
赞助开源:
开源艰辛,讲真,楼主坚持至今完全是靠兴趣爱好+用爱发电。
而每一个开源项目,想要做好,都是需要巨量的投入的。举个例子,随便学一学可能你就能考60分,但若是想要考到99分100分,再努力十倍也未必能实现。
而无刷电调这个项目,4年前我认为只有30分,现在领悟了一些技巧,勉强算是达到60分。而距离90分,还有10倍或更多的工作量。
开源需要一个完善的圈子,一个完整的闭环才能持续发展。开源作者既然投身开源,目的自然不是赚钱,但也不能完全倒贴,元器件的钱都不够,吃力又不讨好的话,自然越来越少。
所以,现在做出一些改进:
增加强制众筹期:对作品有意的出资赞助,达到保本额度后解锁。
假设有50位好汉想要DIY无刷电调,DIY成功后,每人至少可以省钱20元。所以,本次解锁额度为,50位好汉*20。
白嫖虽香,却不能持久。大家有钱出钱,没钱出力多宣传,大力赞助起来吧!
付款链接:
一元众筹:赞助开源试了一下,APP中确实点不开链接,请复制链接到浏览器打开
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.wzTgiE&id=45574809443
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:59:07 | 显示全部楼层
新版无刷电调测试视频
新版无刷完全可取代低端无刷市场,放心食用
电调PCB布局指引:
不得不说,任何事到了中国都会创造奇迹,老外要是知道可以5元打板或免费打板甚至包邮到家,肯定都羡慕疯了。
不过PCB设计还是有一定门槛的,尤其是电调这种大电流强干扰型的,不规范的走线极易导致电调异常。
楼主所发布的洞洞板教程走线看似简单,实际上都是经过精心考量的。
FBI Warnning!
DIY过程中任何一根线焊错或虚焊都会导致电调工作异常甚至冒烟!
你至少要有一次性成功DIY有刷电调的经验才能DIY无刷电调,因为它比有刷复杂多倍!
最后推荐一个神器:自恢复保险丝。
在第一次上电时可串接在电源上,验证电路无问题后再取下。
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 2761
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-15 02:16:37 | 显示全部楼层
无刷电调技术大讲堂
    有时候不禁感慨,这个世界知识还是太宝贵了,先进的知识第一时间都是拿去赚钱了,极少有慷慨的大牛偶尔才施舍一点他的知识。
    虽然上次无刷研究到一半弃坑了,但这些年来楼主并未停止收集无刷电调的各种资料。然而,遗憾的是大部分资料几乎没有参考价值,极少数有干货的如BL电调,又是汇编的。到头来,还是要自己悟。
    这种你饥渴的想要获得某种知识,而网上就是找不到的感觉,是真的无力。
    直到有一天,楼主突然想明白了,“哦,原来无刷是要这样做啊”。
     从头开始讲。
    如果你是一个准备学习无刷的小白,从网上查找各种资料,就会发现,基本上各种C语言版本的无刷,都是MK电调的子子孙孙。
而MK电调作为C语言电调的始祖,本身完成度并不高。假如BL电调是95分,那你从MK电调中学到的知识,只能做出来30分,问题很多。这个差距实在太大,这也是上次弃坑的原因。
    所以,第一步,从零开始入门无刷,你有三份资料就够了:
1、MK电调源码。
2、《无感无刷直流电机之电调设计全攻略》,这是阿莫论坛的前辈心得。
3、STC15W401AS无刷,这是网友瑞生写的简化版demo。
通过这些资料,能够明白无刷的原理,程序的流程,可以让电机转起来。
    那第二步的关键呢?如何从30分进步到60分?
    关键就在于,去掉硬件滤波电容,而改用软件滤波。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-17 11:16:37 | 显示全部楼层
无刷电调内测固件发布:
经过约一星期的众筹,陆续获得50位好汉的支持,首先向你们表示感谢!
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:我爱萝丽爱萝丽 4269 萝丽2020版PN无刷电调 内测固件V0.1(24MHz).rar (1.94 KB, 下载次数: 751)
更新记录V0.1-2020.9.17:
1、过零检测算法改为PWM_ON采样法,稳定性有质的提升;
2、修正一处启动错误,该错误导致部分电机起转困难。
注意:
1、烧录时钟必须为24MHz;
2、固定行程;
3、最高转速只有12极马达1万转,带桨运行不影响,高KV空转可能有影响。
经过一些斟酌,觉得还是先发布测试版固件,正式版V1.0固件和源码待稳定之后再发。因为目前固件还达不到楼主所满意的程度,准确来讲是达不到大家期望的程度。我看大家已经迫不及待的想要全N,要整几十安几百安,要高响应要双向等,这些老实讲可能需要几个月去优化。现在才刚刚及格,我看还是等优化到65分到70分这个区间再放出来更合适。
回复 支持 7 反对 1
发表于 2020-10-1 12:34:19 | 显示全部楼层
来交作业,PCB版无刷电调。
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:世界大战 8038
【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:世界大战 9734
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-17 12:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
HappyColt 发表于 2020-9-16 14:15
我也用stc15w408as做过电调楼主可不可以加个qq我想和你交流一下我的过零检测算法为开源进一份力QQ:12525749 ...
你好,有什么经验之谈?可以直接在贴里说,这样大家都能学到
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-9-17 08:12:40 | 显示全部楼层
终于跟上大神了,国庆回来就开干!【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:pmsy 7524 【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:pmsy 9538 【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:pmsy 2998
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 21:04:59 | 显示全部楼层
大神露脸了。大家快来围观呀【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:BG6IJZ 5599
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 21:05:13 | 显示全部楼层
担定凳仔睇大片
发表于 2020-9-6 21:06:38 | 显示全部楼层
2020萝丽新版无刷电调宽电压全Nmos版本PCB分享,喜欢的拿去 https://www.moz8.com/thread-182258-1-1.html
发表于 2020-9-6 21:07:57 | 显示全部楼层
搬着小板凳坐着看
发表于 2020-9-6 21:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
点点点点支持
发表于 2020-9-6 21:27:07 | 显示全部楼层
“船”新版本,必须期待!
发表于 2020-9-6 21:48:24 | 显示全部楼层
赶上直播了 ,刚做了个loli高频头,不知咋的7333输出居然是5v烧了个无线模块【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:倪瑞勇 9537
发表于 2020-9-6 21:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
支持你支持你
发表于 2020-9-6 22:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
大神加油
发表于 2020-9-6 22:09:08 | 显示全部楼层
围观! 是打算往易于制作还是高性能的方向做?
发表于 2020-9-6 23:39:00 | 显示全部楼层
占给位置等更新【我爱萝丽爱萝丽】[有坑必填]2020新版 无刷电调DIY教程 模型,电调,开源,DIY,BLheli 作者:In_pal 8394
发表于 2020-9-7 04:24:41 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了,好久不见
发表于 2020-9-7 05:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎继续更新
发表于 2020-9-7 06:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
久违大神了!刚入坑就遇见
发表于 2020-9-7 07:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈…大佬厉害,终于又重出江湖了,萝莉群友期待老大的新作品,
发表于 2020-9-7 07:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
倪瑞勇 发表于 2020-9-6 21:48
赶上直播了 ,刚做了个loli高频头,不知咋的7333输出居然是5v烧了个无线模块 ...
是不是遇到假的7333了…不稳定…量下电压看看
