2532查看 | 8回复
奋斗者航测固定翼评测-1
发表于 2020-9-2 10:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本菜鸡是一枚幸幸苦苦奋斗在航测行业的一枚航测狗,有幸参与了奋斗者的评测,本次对比主要是针对奋斗着和飞龙的对比,一些细节以及具体的装机,调试,外业飞行,数据处理,涉及的东西比较杂,如果又说的不对的地方,还请大佬们指正。
首先,按照国际惯例,我们来摆个摊。。。上图上图
所有材料
奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 6032
奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 7131 奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 1950
奋斗者的泡沫发泡工艺还是非常值得肯定的,表面处理的非常好,摸起来像女的的大腿一样光滑奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 9808 ,让人非常舒服,颗粒非常紧密
再说说细,本菜鸡是个走线强迫症患者,这款载机非常贴心的预留了走线的位置,数传天线位置以及超大的机舱空间,其实最爱的还是他的机翼走线,后贴合的模式很顺手,相比较而言,飞龙的走线和布局以及机舱空间就有点不太友好了 ,下面有两款载机的对比图(未装飞控的是奋斗者)
奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 1216 奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 4498 奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 977 奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 4571 奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 5580
再说说细节,飞龙的快拆部分是塑料的,用时间长了会有裂痕,奋斗者的是铸铁(应该是)让人非常舒服,但是飞龙加了一个金属锁扣,各有优缺
奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 4475 奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 9218
总结一下,两款飞机在设计上并没有绝对的好与坏,主要是自己的使用环境,使用要求,奋斗者的机翼是2.4米,飞龙是2.1,相比较而言,奋斗者适合挂五目镜头,飞龙更倾向于单镜头(挂五目得自己掏洞)
接下来就是准备工作了,我们需要准备5个银燕3054舵机(大家也可以使用DEKO的舵机),两个3520电机 kv480左右,两个80a电调(最好自带BEC),这里品牌不做推荐,大家自行选择,本菜鸡用的是郎宇和好赢,大家仅作参考,因为手上没有垂起套件,所以本人是自己组装的手抛伞降版本的(也是本人觉得最实实在在能出活,最具有性价比和安全的方式)最最重要的一点,大家一定要准备一把SN-28B的端子钳,杜邦胶壳以及杜邦端子。
奋斗者航测固定翼评测-1 固定翼,天线,舵机,飞控,电调 作者:nWwPqA 4093
 楼主| 发表于 2020-11-7 23:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
80072397 发表于 2020-11-4 10:25
金牛座好使不?
好使,我目前用过比较稳定的飞控
发表于 2020-9-3 01:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
好飞机!好飞控!
发表于 2020-9-3 08:49:19 | 显示全部楼层
楼主好专业啊,前排支持
发表于 2020-9-3 17:49:58 | 显示全部楼层
这个是什么飞控啊
发表于 2020-9-4 23:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
请问下手抛的是不是更实在 更实惠 是吗
 楼主| 发表于 2020-9-6 21:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
倒着飞 发表于 2020-9-4 23:33
请问下手抛的是不是更实在 更实惠 是吗
对的,手抛效率高,空速可以控制的低一点
发表于 2020-11-4 10:25:23 | 显示全部楼层
金牛座好使不?
发表于 2020-11-13 10:13:10 | 显示全部楼层
nWwPqA 发表于 2020-11-7 23:38
好使,我目前用过比较稳定的飞控
谢谢
