2373查看 | 8回复
多协议高频头可用接收机 V2x2 E010
发表于 2020-9-1 16:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
V2x2协议和E010协议接收机硬件都一样,但协议不同距离不相同(这可能是2.4G模块和协议的匹配问题)
V2x2协议:空中80米, 地面50米
E010协议:空中>200米, 地面>100米
建议 E010协议接收机, 实现最远距离
(当然如果你有V2x2玩具遥控器,可以来一个V2x2来配套)
本接收机是通用的,任何用多协议高频头的控( T16, T18等等)都适用,
E010接收机协议选择 MJXq >E010 即可
V2x2接收机选择V2x2协议 std
接收机:
适配电压: 3.6-6V
信号:同时输出5通PWM (一般舵机/电调信号) 和 8通PPM (飞控直接使用)
1-4通是比例通道,可以接电调/舵机
5-8通是双段开关通道
3通默认失控保护950,可以改为1500
可以把 5通PWM都剪裁掉(缩小体积,后面有图)
接收机板:16x28.5mm 3g
对码方法(发射上电自动对码):
1)按住接收机 bind 按钮,给接收机上电,接收机指示灯闪烁
2)给转发器上电(开电源按钮),接收机指示灯长亮,说明对码成功。
多协议高频头可用接收机 V2x2 E010 舵机,飞控,电调,遥控器,接收机 作者:payne.pan 7532
多协议高频头可用接收机 V2x2 E010 舵机,飞控,电调,遥控器,接收机 作者:payne.pan 7504
发表于 2020-9-1 19:06:45 | 显示全部楼层
我是来坐板凳的
发表于 2020-9-2 13:33:23 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
发表于 2020-9-2 15:39:59 | 显示全部楼层
膜拜,超级能折腾的大佬。
发表于 2020-10-1 16:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
好帖   顶一个
发表于 2021-1-27 17:37:21 | 显示全部楼层
顶一个,不知道这些协议有没arduino版本的。。
发表于 2021-7-17 12:26:04 | 显示全部楼层
多协议高频头可用接收机 V2x2 E010 舵机,飞控,电调,遥控器,接收机 作者:zhangli019 4774 这个是啥没看懂
