1649查看 | 10回复
PPM SBUS PWM 信号检测器 第3版
发表于 2020-8-24 08:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示当前遥控器或接收机 PWM/PPM或SBUS的各通道的输出 (可显示16路SBUS/12路PPM/1路PWM)
PWM: 显示精确pwm值(误差 4us)和 pwm的频率
PPM:  显示区间 650us-2250us, (一般遥控器输出在区间900us-2050us),显示
         分辨率 75us,  中位点 (1460us-1540us)。 可按切换键显示精确值,误差 4us
SBUS:  显示区间0-2047,显示分辨率 128, 中位点 (963-1091), 数字信号,无误差
检测器右侧有按钮,按住半秒,可切换键显示PPM/SBUS精确值
输入电源:2S-4S锂电, 屏幕会显示外接电池电压
基本用途:测试接收机,遥控器,飞控等信号输出
高级用途:拉锯测试 失控分析 也相当于给遥控器增加一个显示屏,方便调试,混控等操作
用法:
先用电池供电
* 用接收机直接连接3pin口测量(从左到右依次是 “信号 + -“),PWM/PPM/SBUS信号自动识别
* 用音频口测量遥控器PPM输出
PPM SBUS PWM 信号检测器 第3版 电池,飞控,遥控器,接收机,SBUS 作者:payne.pan 4609
PPM SBUS PWM 信号检测器 第3版 电池,飞控,遥控器,接收机,SBUS 作者:payne.pan 1153
PPM SBUS PWM 信号检测器 第3版 电池,飞控,遥控器,接收机,SBUS 作者:payne.pan 2273
PPM SBUS PWM 信号检测器 第3版 电池,飞控,遥控器,接收机,SBUS 作者:payne.pan 7166
PPM SBUS PWM 信号检测器 第3版 电池,飞控,遥控器,接收机,SBUS 作者:payne.pan 7002
发表于 2020-8-24 10:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,这个怎么做的!
这是 商品,没提供diy方法  详情 回复 发表于 2020-8-24 10:37
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:37:58 | 显示全部楼层
攸宁 发表于 2020-8-24 10:17
大佬,这个怎么做的!
这是 商品,没提供diy方法
发表于 2020-8-24 14:07:36 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2020-8-25 11:22:31 | 显示全部楼层
有购买链接吗?
淘 “PPM SBUS PWM 信号检测器” 即可  详情 回复 发表于 2020-8-25 15:19
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-28 03:04:34 | 显示全部楼层
这是你自己的店铺吧(不用承认)
发表于 2021-7-17 10:17:21 | 显示全部楼层
mimiCP 发表于 2020-8-28 03:04
这是你自己的店铺吧(不用承认)
同意,广告贴,建议封贴
