1274查看 | 3回复
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评
发表于 2020-8-8 23:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 3322
海狸飞机一直是我非常欣赏的机型,这次航模情报局拿到了fms第二代1/7.2的两米海狸,来给大家做做开箱及飞行测评。这架飞机相比第一代有什么不同呢?安装时又有什么注意点,飞起来是什么感受呢?点击下方测评视频了解吧~
测评视频时长15分钟,画面高清,请在WIFI下观看~
不方便看视频的模友可阅读以下简要测评文章。
海狸是上世纪四十年代设计生产的单发上单翼多用途飞机,是德哈维兰DHC-2飞机的别称。它独具特色的一点是加油口在机舱内,舱门非常宽,能放进油桶。在飞行时如果油料不够了,飞行员可以直接在机舱里给飞机加油。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1990
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 9939
到1967年停产,海狸总计生产了1657架,被六十多个国家使用,这个数量也创造了加拿大制造飞机的记录。我们最常见的海狸是其水机版,搭配双浮筒,外观也非常经典。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 5356
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 6516
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4544
海狸虽然设计于70多年前,但由于其优异的性能,到目前为止,还有不少海狸被改装了涡桨发动机,在世界各地发挥着作用。就在2019年的12月,第一架电动版的海狸首飞成功。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4748
那么fms的这架海狸怎么样呢?我们一起来看看吧!
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4792
相比第一代海狸,这架V2版飞机最大的结构不同就是机身部分的升级,增加了像真座舱、舷窗,侧窗做成了与真机相同的气泡型。驾驶舱内有仪表贴纸,机舱内有座椅靠背,一下子就有了大像真机的味道。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4710
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 7322
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1144
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 6881
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 3390
第二个不同就是完全改变了涂装,从黑白黄改成了红白配色,开箱瞬间感觉眼前一亮。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 2488
第一代老海狸
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 6392
第三是机轮增加轴承,这样使用寿命更长,而且相当顺滑,避免滑跑时因阻力太大栽跟头。但这款飞机最经典的是水机版,所以轮子对我来说其实无所谓,毕竟我对浮筒在水上划过的诱惑难以抵挡。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1932
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1115
第四是在机身下面增加了水舵舵机线的插头,但是出厂没有做防水处理,溅起的水花可能会导致安全隐患,这点需要留意。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1865
这架海狸整机使用52倍率EPO泡沫,外观平整光滑,强度大。方形的机身很粗壮,拿在手里有厚实感。机头还搭配塑料仿真发动机装饰件,非常漂亮。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 2761
机背上搭配有仿真天线,还预留了牵引系统,我后期打算用它牵引滑翔机玩玩,大家可以等待我后续的视频。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 5440
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 321
这架飞机除了像真机舱,更值得一提的就是超像真的副翼和襟翼了。缝隙、铰链形式与真机几乎一模一样,舵机和连杆均隐藏在机翼内部,非常精致。据厂家介绍,机翼内部使用了镂空结构,在保证结构强度的同时还很好的减轻重量。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1586
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 2865
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1811
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 2800
平尾舵面处有碳片加强,防止升降舵运动时舵面扭转变形。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4093
装机
海狸飞机完成度很高,所有安装仅需要几个螺丝、球头和卡扣即可搞定。升降舵之间的碳方梁强度很好,这样在大动作时,升降舵也不会有太大变形。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4828
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4262
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 3974
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 761
机翼、平尾的仿真翼刀和机翼上的仿真空速管,都需要用泡沫胶粘贴。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4049
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 9988
整架飞机安装非常轻松,不过在装浮筒时,遇到了一个神奇的情况——浮筒起落架与机身不能完全贴合。后来咨询厂家,让我使劲拧上,所以我就只好照做了。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 3869
经过几天的放置,我松掉螺丝发现起落架已经能与机身完美贴合,但起落架和浮筒连接处的塑料座有轻微开胶变形,所以之后我还需要对此处进行补强。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 5393
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 9859
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 6006
这样整架大海狸就搞定了,不过怎么看都感觉有点别扭,原来是浮筒起落架并不仿真,真机是每侧四根支撑杆,而这是两个大铝片,不过好处就是强度非常好。这架飞机尾轮无法拆下,挂着个小轮子在水上飞看着实在有点奇怪。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1383
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 8644
不过这种价位、这么大的飞机,也没必要太高的要求啦。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 1493
飞行
这架海狸是搭配有锐飞飞控系统的,不过这个功能对我来说有些多余,所以我是直接插独立通道调试的。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 9039
经过几次飞行,我发现这架大海狸在空中有着极佳的稳定性,动作精度很高。这架飞机的重量对于两米的翼展来说算是比较轻了,所以有着优秀的低速性能,尤其是开了襟翼后可以有非常低的速度,这样就不用太担心着陆时跳翻在水里了。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 6369
大海狸的滚转机动性稍微有些弱,即使舵量很大,也没有太高的滚转速率,可以说飞行感觉很仿真。
6S动力对于这架飞机来说绰绰有余,即使挂着挺重的浮筒,也并没有对它的飞行性能有太大影响,甚至还能维持几秒钟的吊机。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 9243
水舵的转向效果稍差,由于飞机机身的风标效应,如果有风时在水面滑行,即使两三级风,水舵也很难让飞机从顶风状态转到顺风,机头冲风趋势很强。不过不用担心,可以尝试提高一些动力或滑行速度再进行转向,但是小心不要翻车哦~
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 5480
在起飞加速阶段,离水前飞机很容易在水上跳跃,有可能是浮筒的断阶位置和重心之间的距离不太合适,但也可能是这架飞机在水上高速滑行时需要轻微拉杆,这点以后有机会再进行探究吧。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 7909
我为大海狸搭配了6S 4200mAh的电池,飞了大概7-8分钟,着陆后电池单片电压还有3.8V,所以温柔一点飞10分钟应该没问题。总的来说,这架大海狸是一架很大、很好玩,而且做工精细的飞机。
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 2503
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 2256
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 5703
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 3609
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 202
航模测评 | fms第二代1/7.2比例大海狸完全测评 仿真,电池,天线,舵机,飞控 作者:000100^ 4113
本次fms出品的第二代大泡沫像真机——海狸的测评就到这里了,我们下期再见。
发表于 2020-8-9 08:49:50 | 显示全部楼层
也想弄一架回来.
发表于 2020-8-9 13:33:22 | 显示全部楼层
不错不错,楼主辛苦。。
发表于 2020-8-9 21:53:25 | 显示全部楼层
不错不错,很好哦
