1133查看 | 6回复
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸}
发表于 2020-7-27 18:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
总下雨,憋死了~!当时为啥一冲动把tinywhoop都出了呢~!但是我不怕~!我还有几个牙签机。套上桨保,在家凑合飞。
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 2422
对~!就是这家伙~!自从我搞了个3D打印机就再没买过小玩意。统统自己打印。大学工程制图没白学~!
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 1356
我也是无意间在网上看到一张3D打印的保护圈,是六边形结构的,感觉创意不错。六边形结构稳定,又不会十分浪费重量。我手里的幻影牙签机架正好闲置(其实下雨不能出去飞所有飞机都闲置),就画了个​图纸。
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 6412
因为主要是防止飞机室内飞刮到家具,室内飞速度不会很快(主要是我家太小)。​所以稍微有点结构强度就能撑住。打印完称重十几g,​也能够接受。
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 7719
在六角形的角位置我采用了内壁圆角外壁直角的做法,这样六个角都会又一根垂直Z轴的加强筋。对整体结构稳定不抖动起了很大作用。​就像是折纸飞机的折痕,折痕就是纸飞机的加强筋。​
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 9623
我取掉了上板,改用2mm的3D打印PLA板代替,与桨保护罩融为一体,增加了结构强度减小了震动,降低了重量。不用螺丝固定改用4mm直径5mm深的空直接套​铝柱上。这东西固定不用太结实,飞的时候不掉不松就行。​进一步降低重量。
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 9672
桨保护圈继续偷轻,分内外侧​。内测5mm保证结构强度就好,外侧10mm​基本能够覆盖桨的宽度。外侧增加的部分我也用了更薄的厚度来降低​重量。材质选用PLA就很不错。有些老鸟建议我用ABS,手里没料,谁有打个​试试。偷轻做薄壁可以,但是挖孔和减少加强筋都不行​。别问我为什么​!
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 3342
摄像头部分我做了个小架子,当然也是一体结构的。​伸出去一点,应该看不见桨圈。天线的位置没动,毕竟天线座是炸鸡最容易受力的位置,还是用软性材料比较好。​比如PTU。
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 2416
整个设计是一个横板(也就是原来飞机的顶板)+全竖梁的结构。​Z轴震动绝对扛得住。​由于每个框都有6条加强筋整体吸震能力比较强。飞行时震动增肌几乎感觉不到。小刮碰能抗住,不会坠机。PLA薄壁结构弹性不错,炸机也不会有大损失。
【他爹】六角保护罩~!又轻又韧~!在家飞~!{附送3D图纸} 天线,3D打印,图纸,炸机,机架 作者:宿宿-墨墨他爹 2204
​六角罩子结构强度明显好于圆型的,由于强度好很多地方可以偷轻。整体飞感觉不错,图纸在此欢迎抄袭​。
发表于 2020-7-27 21:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
没有3d打印机,有图纸没有用
发表于 2020-7-28 10:46:42 | 显示全部楼层
支持一下:lol
发表于 2020-7-28 21:53:26 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
发表于 2020-7-28 22:40:26 | 显示全部楼层
我现在也在做这个,不过我做的是固定翼的,想请教您关于固定翼机翼减少振动的方式。
发表于 2020-7-29 08:59:07 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2020-8-6 09:53:06 | 显示全部楼层
此贴 大顶 看来我得买一个3D打印机了
