8383查看 | 19回复
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转)
发表于 2020-7-17 20:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLHeli无刷电调的固件烧写及调参介绍(解决电机低速抖动及正反转问题)
这次主要介绍如何调参及刷新固件。
准备工具:
1、Arduino Nano 具体某宝搜索
2、BLHeliSuite 16.7.14.9.0.1
下载:包含全部固件及调参软件
3、一个完好的电调
这次博主采用某宝6块钱买来的1-4S 20-30A电调,很多人反馈该电机低速抖动厉害,高速再推油门会停转,所以针对这个问题需要对一些参数进行调节。
其他电调大家可以看主控芯片型号,这个电调型号是SIL F330 (很多好赢电调也是这个芯片)。
只要找到四个引脚 GND VCC DIO CLK 便可调参。
上图:
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 6485
采用这款电调:
找到烧写程序的点:
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 5430
红圈所圈的位置烧写
烧录器采用 Arduino Nano进行改造:
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 6783
改造方法:
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 8806
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 566
这是官方给出的软件操作流程及引脚焊接。我在图中标出了焊接的相关点,分别把电调的VCC GND DIO CLK 和Nano的焊接在一起。硬件就大功告成了。
下载是按操作对Nano进行固件烧写,烧写完成就可以调参了。
焊接完成的图:
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 2279
如果一切就绪打开软件点击
Read Setup 就会出现下面的页面:
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 4149
具体调节参数如下:
BLHeli无刷电调固件烧写及调参(解决电机低速抖动及正反转) 航模,电调,电机,固件 作者:笑笑生 2719
如果不会调,可以按图上的参数进行调节,这个参数是博主专门对本电调调节的参数,调节后电机转动非常流畅(只针对这个电调而言)。
注意:一个固件对应一个电调,不同电调不能烧写其他固件(引脚不兼容),否则会导致电调烧毁。
通过调节参数可以实现正反转以及其他功能,可以针对自己的电机调节一下,让性能更佳。
祝大家玩的开心
博主喜欢自己自制航模,下面是博主的 B站网址,欢迎大家交流:
https://space.bilibili.com/294957314
作者:「冒险家_KL」
原文链接:https://blog.csdn.net/l420ll/java/article/details/107217399
发表于 2020-7-17 21:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
软件哪里下载
发表于 2020-7-17 21:54:11 | 显示全部楼层
看到hex文件版本号我才反应过来,这个电调需要用旧版本的blhlei调参软件才可以。我说为什么试了半天都不行。。。
更正上文:最新版本的blheli调参软件也能用,试半天是我第一次的接线有问题。。。
但是注意,电调名称所写的FVT Littlebee 20A不是真实型号,电调设计人员改过一部分电调代码,很明显这是改过(但没改好)的blheli程序。(这个我重复测试过了)设置参数就好,千万别手贱升级程序,不然电调有可能烧毁。
发表于 2020-7-17 21:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
焉鸿科 发表于 2020-7-17 21:33
软件哪里下载
到原文去,作者有个csdn的下载链接,没有csdn积分的看原文的评论,我发了个网盘链接。
 楼主| 发表于 2020-7-17 22:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-17 22:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
wooddoor 发表于 2020-7-17 21:55
到原文去,作者有个csdn的下载链接,没有csdn积分的看原文的评论,我发了个网盘链接。 ...
你好,能否把网盘链接发到这个帖子里?如果不方便,能否私信给我?谢谢
发表于 2020-7-17 22:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
找到了,当个帮运工。感谢分享。https://pan.baidu.com/s/1YpFY8RAKD6Wtiibtaxxcdg 提取码:e6k
发表于 2020-7-17 23:05:43 | 显示全部楼层
提取码漏了一位,抱歉。https://pan.baidu.com/s/1YpFY8RAKD6Wtiibtaxxcdg 提取码:e6k3
发表于 2020-7-17 23:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,上述网盘里的nano固件版本与你的不一样,是否影响连接电调调参?
发表于 2020-7-18 15:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习,这个不错
发表于 2020-7-26 12:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
买了这款电调,还在路上。谢谢分享
发表于 2020-8-4 21:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
这款电调接线图有没
发表于 2020-8-4 22:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
要对nano先烧录固件?
发表于 2020-8-5 09:42:40 | 显示全部楼层
这个有用,必须收藏
发表于 2020-8-5 12:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
15259362729 发表于 2020-8-4 21:05
这款电调接线图有没
淘宝和闲鱼卖家介绍界面有接线图,很简单的。
发表于 2020-10-14 21:47:30 | 显示全部楼层
谢谢分享   学习了
发表于 2020-10-17 21:16:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2020-10-23 19:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
我九月买了4个,还没试用,8元一个。
