5331查看 | 21回复
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作
发表于 2020-7-17 13:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚊车一直研究了好几年,2018版因为零件太多,90-110轴距的车壳太贵(京商壳),制作难度大,一直推广得不太好。
现研究一款11种打印文件,一共23个打印零件的简化版32比例蚊车。能够配套现在市面上大部门28-32比例的静态车壳。
另征集1-2名有成熟蚊车漂移经验,做测评。评测完成将发布一版售价低于100元的入门级漂移蚊车散件。制作时间约2小时。
含打印件,机械件等关键零件包。不含接收机,发射器,电池。单次发售量100套。有兴趣的同学请跟帖报名。
下面进入正文。
成品展示:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 7218
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6087
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9287
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1349
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 7926
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5546
打印件全家福:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3691
零件全家福:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1440
论坛全家福(含漂移打印胎,和原车橡胶胎改造)
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 2098
制作流程:
第一大部分制作主机箱:
1、中轴打磨、修剪:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1554
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5799
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3241
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6336
2、主机箱轴承安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3552
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 7394
3、中轴安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9042
4、隔离衬套安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 103
5、小齿轮安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9877
6、电机安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 4456
7、电机齿安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 8539
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6754
8、从动齿安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6715
9、焊接开关:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 7493
10、开关安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3282
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 8410
11、电机线束焊接:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 981
12、舵机修改打磨:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 203
13、舵机安装:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5934
14、安装电调:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6135
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 7390
15、安装电池舱盖:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 4926
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5760
16、主机箱线束整理:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9573
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1442
第二大部分制作底盘:
17、打磨孔:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 388
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 8593
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3744
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1356
18、安装转向杯短销轴:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6283
19、安装转向杯长销轴:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 7682
20、后转向杯安装轴承:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 8707
21、安装内轴承:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 8770
22、安装狗骨:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6125
23、修改打磨冠齿:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 4464
24、制作直轴差速器(滚珠差速器本次版本不发布)
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3992
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 4142
25、安装大轴承:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6981
26、安装加强圈:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9019
27、安装至底盘:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9918
27.1 安装减震弹簧
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 7695
28、安装差速器盖板:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5325
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5036
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 2124
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 8150
29、安装同步拉杆:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3080
30、制作球头拉杆:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9732
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 8217
31、主机箱和底盘连接:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6971
32、安装球头拉杆:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 3302
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 4833
33、制作安装轮胎:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 58
34、安装车壳固定支架:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9212
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5981
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5310
35、安装电池:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9135
36、安装接收机:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1417
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 6893
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 179
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 9678
第三大部分连接车壳:
37、安装车壳:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1836
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 4394
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 5701
展示效果:
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1252
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:田不辣 1110
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
小兔子 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2020-7-17 13:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
手动顶贴,占楼占楼
发表于 2020-7-17 14:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
建议输出轴位置加滚动轴承替代铜套
发表于 2020-7-17 15:16:33 | 显示全部楼层
占楼占楼,设计不错,这个比例车壳很多可以改
发表于 2020-7-17 16:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
接收和电调做成一体的 还能节省很多空间
发表于 2020-7-17 16:14:42 | 显示全部楼层
flyoung 发表于 2020-7-17 14:57
建议输出轴位置加滚动轴承替代铜套
楼主用的就是滚珠轴承啊
发表于 2020-7-17 16:17:14 | 显示全部楼层
全打印这个比较厉害了
 楼主| 发表于 2020-7-17 17:58:16 | 显示全部楼层
建议输出轴位置加滚动轴承替代铜套
没有铜套,全是轴承,蚊车多少颗,这个就多少颗。蚊车MINIQ6什么结构,这个就什么结构。
发表于 2020-7-18 00:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
动力,减震,结构强度和耐用性都不错,堪称经典!平民模型必备首选!!!
发表于 2020-7-18 08:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
能漂移么,有减震?怎么购买呢?
 楼主| 发表于 2020-7-18 08:23:55 | 显示全部楼层
dUvlBS 发表于 2020-7-18 08:15
能漂移么,有减震?怎么购买呢?
你私信我,留个联系方式,准备好了,我联系你。
发表于 2020-7-18 08:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
带电池么?是在商城买、还是走闲鱼?
发表于 2020-7-18 08:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个不错可以出个套材玩玩
 楼主| 发表于 2020-7-18 08:40:58 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2020-7-18 08:33
这个不错可以出个套材玩玩
狼哥,难啊,现在才2个人有购买意向。就是打算套件出售的,定位也才100元,成本都在80+了。我是想多几个人买,买零件的时候跟人家要个批发价,尽量拉低。
发表于 2020-7-18 08:54:36 | 显示全部楼层
订两套,什么时候能发货?
发表于 2020-7-19 01:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
人气有点差啊,顶贴顶贴,楼主分享下开车视频呗
发表于 2020-7-22 14:24:14 | 显示全部楼层
帮顶,支持匠人精神!长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:beachlwf 8721 长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:beachlwf 4929 长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作 电池,舵机,电调,电机,接收机 作者:beachlwf 2954
 楼主| 发表于 2020-7-23 17:16:50 | 显示全部楼层
截至本楼以上,如果回复的同学有设计能力的可加入我们。作为奖励可免费获得展示的蚊车的打印图纸。
