741查看 | 8回复
铜齿轮孔径过大,怎么办??
发表于 2020-7-3 21:48:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟向各位大大请教一个问题?
由于是新手,刚入手K100,因为电机烧掉,换了同型号新电机,但是铜齿轮的孔径,有点大,导致飞行时会掉落,不知道该怎么解决??在此求教高手协助!!!
发表于 2020-7-3 23:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
没办法,只能更换。强行使用,不同心,不牢固
 楼主| 发表于 2020-7-4 00:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
哇,那真的没得救了!
发表于 2020-7-4 07:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮模数不一样…没法用!
发表于 2020-7-4 07:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
如果是孔大了!可以往轴上套一个管,加万能焊丝固定。当然最好是换齿轮了!
发表于 2020-7-4 13:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
大的不多就粘上
 楼主| 发表于 2020-7-4 14:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大大提供意见!! 那如果使用缺氧胶黏上可行吗?
发表于 2020-7-4 14:59:10 | 显示全部楼层
胶是黏不住的,可以用电烙铁在齿轮l孔里烫上满焊锡,趁焊锡未凝固前再把齿轮装上电机轴。
 楼主| 发表于 2020-7-4 22:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我再试试!谢谢大大!
