1926查看 | 15回复
[DIY交流] 富斯i6遥控改用锂电接2s7.4v的,需不需要5伏稳压模块?还是直接接进去就可以用了。
发表于 2020-6-13 17:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯i6想把供电改成锂电池2s供电,需不需要什么稳压模块,或者降压模块,还是直接连接就可以用了。直接连接会不会烧?有大神知道吗?请指教
富斯i6遥控改用锂电接2s7.4v的,需不需要5伏稳压模块?还是直接接进去就可以用了。 电池,富斯,福斯i6与i6x,福斯i6NAZA,富斯i6添加混控 作者:苏27航模 2255
发表于 2020-6-14 00:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
加个电阻压压就可以
 楼主| 发表于 2020-6-14 04:06:14 | 显示全部楼层
tam1974 发表于 2020-6-14 00:09 富斯i6遥控改用锂电接2s7.4v的,需不需要5伏稳压模块?还是直接接进去就可以用了。 电池,富斯,福斯i6与i6x,福斯i6NAZA,富斯i6添加混控 作者:苏27航模 3623
加个电阻压压就可以
需要加多少k的电阻呢?我是用2s7.4伏电池供电的
发表于 2020-6-14 06:49:16 | 显示全部楼层
用2S磷酸铁锂电池就不用加任何降压零件。
 楼主| 发表于 2020-6-14 11:40:43 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2020-6-14 06:49 富斯i6遥控改用锂电接2s7.4v的,需不需要5伏稳压模块?还是直接接进去就可以用了。 电池,富斯,福斯i6与i6x,福斯i6NAZA,富斯i6添加混控 作者:苏27航模 8600
我知道呀,但是我没有呢。
发表于 2020-6-14 13:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
直接用就可以了
 楼主| 发表于 2020-6-14 16:02:37 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2020-6-14 13:56 富斯i6遥控改用锂电接2s7.4v的,需不需要5伏稳压模块?还是直接接进去就可以用了。 电池,富斯,福斯i6与i6x,福斯i6NAZA,富斯i6添加混控 作者:苏27航模 5299
直接用就可以了
直接用会不会烧?或者电流大了又会烧。
我直接插的 电压范围应该够  详情 回复 发表于 2020-6-14 20:03
发表于 2020-6-14 16:13:16 | 显示全部楼层
串二只二极管降压
发表于 2020-6-14 20:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
苏27航模 发表于 2020-6-14 16:02
直接用会不会烧?或者电流大了又会烧。
我直接插的  电压范围应该够
发表于 2020-6-15 08:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
用1s锂电就能正常工作,进工厂模式调节一下电压就好
发表于 2020-6-16 09:38:15 | 显示全部楼层
这么担心就搞个稳压模块,又不贵
发表于 2020-8-14 02:27:58 | 显示全部楼层
一起学习了,谢谢帮助!!!
发表于 2020-8-14 08:25:50 | 显示全部楼层
一起学习了,谢谢帮助!富斯i6遥控改用锂电接2s7.4v的,需不需要5伏稳压模块?还是直接接进去就可以用了。 电池,富斯,福斯i6与i6x,福斯i6NAZA,富斯i6添加混控 作者:腰鼓圆 8266
发表于 2020-8-24 17:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
用充电宝沾后边 或者两节组18650组 1s
发表于 2020-10-17 00:58:17 | 显示全部楼层
没完过不知道只要电压不高过它的供电电压就行
发表于 2020-11-5 19:28:18 | 显示全部楼层
刷第三方固件就行了
