化骨龙F7装机指南 咕咕咕咕
我可真是拖延症晚期 太难了 继续!化骨龙F7的 装机指南,
今天的帖子内容 化骨龙F7的装机接线 先说接线再说装机 FPV摄像头 现在大多数摄像头都用三根线,Vcc,GND,VID。 接下来 摄像头VCC链接飞控5V(稳定电源输入) 摄像头GND链接飞控GND(必不可少) 摄像头VID(VIDEO)链接飞控C2(Camera2)【视频信号输入】 注意:化骨龙F7支持2路摄像头,可通过开关切换,默认输入C2
图传部分: 安装图传的首要一件事是确认你的图传电源输入电压是多少?是支持5V还是现在大部分的7-36V 在分电板或飞控集成9-12V BEC时,优先使用BEC电源,目的为了获得干扰较低的供电。要是没有那就只能动力VCC了
化骨龙F7有单独的9V BEC供电所以咱们图传接入就采用9V电源【记得看你的图传支不支持!】 图传红色线电源接飞控9V 图传黑色线GND接飞控GND 图传黄色线video接飞控vid【视频信号线传输】 到这里这三根线接完就可以用了,如果你需要完整的接线方式使用飞控OSD,SmartAudio控制那就给他接上。 图传蓝色线SA【SmartAudio】连接飞控T3
那么,那么,那么,那么如果你的飞机采用的是DJI的设备那么继续看 DJI图传模块红色线电源接飞控9V DJI图传模块黑色线接飞控GND DJI图传模块绿色线接飞控T4 DJI图传模块蓝色线接飞控R4 DJI图传模块黑色线接飞控GND DJI图传模块黄色线接飞控R1 这是完整的DJI图传模块接线 康康图 接下来接收机的连接 首先SBUS 接收机红色线接飞控5V 接收机黑色线接飞控GND 接收机绿色线接飞控R1【信号线】
叭叭完了开始装机 先看我的装机配置 飞控:HGLRC Forward F722 2-6s Flight Controller 电调:fus 45a 电机:bbb 2305 图传:dji天空端 摄像头:dji 机架:laser hd 接收机:black sheep nano 遥控器:jumper t16 眼镜:dji 接下来装机【不从零装起了,相信兄弟们都没什么问题,有问题随时滴滴我。】 这是装好机架,焊好电机,电调的样子,LED也固定到机架下方了。 4合一电调真的太棒了 节省空间,还不需要分电板了
接下来飞控,也安装好减震圈,安装上电调排线,【注意:检查好线序】
其实每个电调与飞控之间的连接线序都不一定一样【一定检查好,如果不一样记得 改变线序位置!】
检查好电调与飞控线序连接好插入飞控【真的装机是越来越简单了】
飞控装上去 ,调整减震与飞控高度。连接接收机。 5V,GND,R1
这是留好的LED线,即插即用 方便快捷。这里要加分 。
准备连接摄像头与图传,这里我用的大疆,有一说一 数字信号香! 这是焊接好的大疆图传,【有一说一,香归香DJI要是在线材上用点心,模友们会开心不止一点半点,线一碰就融化了,呸!】 r3 接大疆tx 灰线 t3接大疆rx白线 vid不接, gnd接地黑线 ,9v接正极。
图传,接收机焊接完毕,做好绝缘,整理走线,避免压住。 整理好就固定好图传拧上机架【这里我采用的是图传利用扎带扎到机架上方】 看看装好的飞控样子【左右侧】
看看装好的样子 LED背光还是蛮帅了
评价一下化骨龙F7飞控 在装机方面 焊盘是半孔设计非常好,不怕炸鸡撕掉全部焊盘 沉金工艺也比较好 焊盘分布合理 焊接方便 LED方便插拔 问题 LED的开关按钮,可能质量不咋好,出现问题了 要是连接DJI的设备 没有直接插口,需要焊接。 面对模拟设备 还是挺好的
这里是筱羽的装机评测,有任何问题,意见欢迎楼下评论 感谢支持 奥里给!
试飞视频马上就发!
