1015查看 | 3回复
HGLRC F722 mini 开箱装机评测
发表于 2020-6-8 19:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 6396 包装简单,减震圈多送了一个备用,整体都是红色还是挺好看的,送了一排插针,在装机空间如此紧凑的今天能不能用上看玩家自己需求了。排线是硅胶线好评,附送一张接口对应功能的卡片也是贴心的。
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 510 HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 7020
飞控正反面,不得不说飞控焊盘预留面积很大,比较新手向,轻松焊接,焊盘直接也不容易连锡。BEC部分用料十足,并且正片飞控都没有使用胆电容,要知道飞控,电调冒烟烧起来多数都是胆电容短路引起的。陀螺仪不在飞控中间,我个人觉得陀螺仪是整块飞控的感知部件,用来感觉飞控以及飞机的倾斜角度,在中间才是最合理。参考RF,KISS飞控。
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 4692
OSD新品大家都一样。没啥特殊的,陀螺仪采用的是6000型号,不得不说一句在2年前各大厂商纷纷推飞控升级的时候,陀螺仪一度换成了20602,只因这个型号可以开双16甚至32K刷新,其实用过的就知道20602就算不开双16K刷新,依旧对整机很敏感,同样级别的减震6000已经很好飞很顺滑,20602就显得不好调教,炸鸡后的电机噪音增加引起的飞机不稳定也是更加凸显。所以老司机都懂,6000才是最好用的。顺带一提,其实20602比6000还便宜HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 3956
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 7731 HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 3483
拆下原机飞控,曼巴的,一直有干扰,怎么也搞不定。应该是我装机水平问题。正好这次试试化骨龙的怎么样。
先确定一下位置,接线有无干涉,这里要说一句,减震方面,垫硅胶垫还是没有贯通的硅胶圈来的更好。不过20的小飞机噪音并不是很大,这种胶圈减震应该也没问题。
飞控插头是通用的,但是线序不一样。仔细核对线序后,吧线从插头挑出来,插上去就完事,完美替换
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 7310
插线后还有接收机和BB需要手工焊接,摄像头连入飞控OSD,飞控AV输出接入图传。化骨龙的飞控焊盘这么大,随便焊接。松香用了很久,所以焊点有点黑请无视HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 4442
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 6220 HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 2637
摄像头图传焊接完毕!
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 9339
来个完整图。清爽不油腻。
HGLRC F722 mini 开箱装机评测 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:OOO 1176
测试一下图传画面。干净的一批。
总结如下
优点:
焊盘预留位置够大,间隙也够,容易焊接,方便新手。
各焊盘的方位设计合理,装机能最佳化线材走位,缩短线材长度才能获得更稳定的飞机状态和图传画质
6000陀螺仪老少皆宜,不管是F4还是F7
供电BEC用料十足
希望增强的部分:
BEC希望多提供一组9V之类,这一知识小飞控的痛点,只有5V,图传就只能取电池,假设图传状态不是很好会增加出现干扰几率
减震圈方面个人觉得还是贯通的那种比较稳,减震效果更佳
出厂最好能刷在3.3.3或者3.5.7固件,这个飞控其实我没找到低版本固件。4之后的固件对于一些老玩家来说,多余且鸡肋。357真的算是完美了。后面增加的花里胡哨的配置设置更蛋疼。
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:36:22 | 显示全部楼层
占楼补视频。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
