3455查看 | 16回复
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记
发表于 2020-5-27 23:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在海军某部服役16年,离开后时常想起部队的点点滴滴,闲话不说上图,下图是实船
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 2577
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 955
完工后的模型
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 6477
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 5578
分享低成本制作过程,邻居装修完剩余的三合板边角料
画图制作龙骨
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9829
按顺序摆放进行修改然后进行安装
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 2919
龙骨安装
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4058
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9339
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 5158
调整加固后进行蒙皮
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9417
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 7691
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 5744
蒙皮结束后,覆盖纱布涂树脂
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9263
树脂干透后,用原子灰修补打磨,可多进行几遍直到满意为止
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9265
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 1497
船体内部连接,接收机,电调,舵机,电源
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 6599
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 6712
电机12V,一个六元,五金电器店买的
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4116
最大的一笔开支,遥控器,没太大要求双通道就管用
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 1980
船底涂漆刷水线
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 3088
部分照片超过1MB,上传不了摩友见谅,油漆用自喷漆,便宜,找色号一样或相近的。
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 734
舷号用打印机打出来,双面胶粘上
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9516
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4821
船首碰垫安装
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 1829
螺旋桨纯铜的,做了个焊接工作台自己动手制作焊接,焊接前部件加热容易吃锡,导流罩逛超市买的漱口杯。
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 7446
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 1942
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 2513
卧式锚机,广告门头用的PVC板制作而成。
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4367
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 811
斯贝克锚两个,做了一晚上。
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 5708
下次分享,整理太慢,睡觉晚安
发表于 2020-5-28 01:06:25 | 显示全部楼层
这个真的太强了
发表于 2020-5-28 08:33:03 | 显示全部楼层
造船的都是手工帝  赞一个。。。
发表于 2020-5-28 12:12:46 | 显示全部楼层
膜拜超级大佬
发表于 2020-5-28 12:48:56 | 显示全部楼层
敬礼老班长好老班长好
 楼主| 发表于 2020-5-28 14:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
RXDlwE 发表于 2020-5-28 12:48
敬礼老班长好老班长好
你好战友
发表于 2020-5-28 17:21:08 | 显示全部楼层
我们来自五湖四海,确亲如兄弟。为曾经的海军生涯敬礼。现在我们又是模友,真是有缘。非常棒的技术贴,顶起。
发表于 2020-5-28 21:02:04 | 显示全部楼层
我看到的是情怀因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:飞来峰 6150
 楼主| 发表于 2020-5-28 21:41:01 | 显示全部楼层
漂洋过海 发表于 2020-5-28 17:21
我们来自五湖四海,确亲如兄弟。为曾经的海军生涯敬礼。现在我们又是模友,真是有缘。非常棒的技术贴,顶起 ...
致敬赵大哥因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 8459
 楼主| 发表于 2020-5-28 22:08:46 | 显示全部楼层
今晚继续发帖
船尾闭合导览口 因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 6373
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 8371
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9610
这种导览口海上长距离拖带船舶时使用。
敞口式滚轮导览口
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 313
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 3799
这种进行侧拖时经常用到,因为滚轮所以不磨损缆绳。
系缆柱,大家都知道
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 6056
船首系缆柱
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 7288
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 8313
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4921
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 3547
主要材料还是装修生的PVC管,利用一切能利用的。
舱口盖
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4034
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 2078
四周有四个元宝螺丝,在舰艇上生活过的都知道元宝螺丝。
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4707
上图为机舱通风风机,和甲板工具柜这必须有因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 3122
明晚继续因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 1453
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 1711
 楼主| 发表于 2020-5-29 21:40:51 | 显示全部楼层
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 944
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 3117
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4501
真船的后甲板有两个开孔以维修舵机时吊装使用,所以模型也该如此
甲板喷漆
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9564
上层建筑灯光调试,上层建筑制作照片丢失,所以没得发因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 8077
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 2999
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 3672
完工后
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 7740
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 7909
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 5193
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 8250
灯光秀
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 3881
下次整理分享战斗舰艇模型制作
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 6104
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 9974
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 5975
因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:艇长 4664
发表于 2020-5-29 23:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
看不出来团长还有这手艺。
 楼主| 发表于 2020-5-30 08:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
二牛哥高伟 发表于 2020-5-29 23:08
看不出来团长还有这手艺。
爱好而已
发表于 2020-6-4 13:00:23 | 显示全部楼层
真优秀哈哈因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:探索者12138 6828 因为怀念所以制作,海军拖船制作小记 海军小型拖船,中国海军拖船,海军布缆船 作者:探索者12138 7266
发表于 2020-6-8 11:05:55 | 显示全部楼层
做的真不错
发表于 2020-7-14 22:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
回帖是种美德!
发表于 2020-7-16 07:59:07 | 显示全部楼层
好手艺,谢谢分享!
