2061查看 | 8回复
F450 NAZA-M Lite飞控 起飞问题
发表于 2020-5-23 09:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         开始用的是apm的飞控,最近换了NAZA-M Lite 飞控,用的是富斯i6X控,电调用的是好盈20A的。出现的问题是,在起飞的时候油门推到三分之一的时候,四个电机没有同步,有的时候四个电机有三个转一个不转,或者是两个转另外两个不转。油门推到一半的时候才全部转,但是就会出现侧翻现象。想要起飞得多次尝试拉油门杆和控制方向的杆,后才能起飞。油门行程校准,还有电调都校准了的。这些电机和电调都是在apm上用的时候都没有问题,在NAZA-M Lite上就有问题,换回到apm还是没问题。   有没有哪个大神说一下是哪个地方有问题。谢谢!F450 NAZA-M Lite飞控  起飞问题 飞控,电调,电机,富斯,APM 作者:DYC 1129
发表于 2020-5-23 14:33:48 | 显示全部楼层
NAZA-M Lite是用专用调参软件调的吗?每个电机都要调整一下。
发表于 2020-5-25 10:58:47 | 显示全部楼层
油门行程最好一起校准
发表于 2020-5-25 20:59:01 | 显示全部楼层
软件调试好没,LITE飞控和APM飞控,遥控器设置是不一样的,电机顺序也不一样
发表于 2020-6-2 14:50:29 | 显示全部楼层
还是电调问题吧,你换掉试试
发表于 2020-6-6 17:12:43 | 显示全部楼层
估计是飞控问题,我的天9,目前没问题
发表于 2020-6-28 11:52:21 | 显示全部楼层
楼主解决好了吗?我的情况跟你一样。
 楼主| 发表于 2020-7-14 17:08:40 | 显示全部楼层
untitled 发表于 2020-6-28 11:52
楼主解决好了吗?我的情况跟你一样。
还是没有解决,拆了重装了一次,问题还是存在
发表于 2020-11-27 22:08:54 | 显示全部楼层
飞控刷成NAZA M V2的就好了,我也遇到过,可以看看我发的关于MAZ的贴子,对你有帮助
