1763查看 | 19回复
[求助帖] 求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的
发表于 2020-5-6 22:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图 找人帮看看 这个插头是怎么接 我的是f3飞控 刷的inav 固件
求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 1479
求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 6471
发表于 2020-5-6 23:24:01 | 显示全部楼层
气压计吧
 楼主| 发表于 2020-5-7 00:06:41 | 显示全部楼层
f3 飞控 接气压计 是怎么接 多谢
发表于 2020-5-7 07:53:02 | 显示全部楼层
不对,那是接罗盘的
 楼主| 发表于 2020-5-7 08:40:40 | 显示全部楼层
ThinkFly 发表于 2020-5-7 07:53 求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 4309
不对,那是接罗盘的
啊 这样啊 我
 楼主| 发表于 2020-5-7 08:43:02 | 显示全部楼层
ThinkFly 发表于 2020-5-7 07:53 求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 3914
不对,那是接罗盘的
如果是气压计要怎么接到f3飞控
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:30:20 | 显示全部楼层
画圈的地方是这个插口引脚标识 能看出是干嘛用的么
求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 3166
发表于 2020-5-7 14:01:47 | 显示全部楼层
还真可能是气压计呢,这个GPS集合了个气压计,那个金属小长方体带两个小孔的元件好像就是,
发表于 2020-5-7 16:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
估计是罗盘
 楼主| 发表于 2020-5-7 16:21:41 | 显示全部楼层
额 如何判断罗盘还是 气压计?
发表于 2020-5-7 23:18:52 | 显示全部楼层
气压计就像晶振外观,上面带控,图片上是气压计。罗盘一般是小方块芯片,型号5883 5993等等,很好分辨
 楼主| 发表于 2020-5-8 00:36:03 | 显示全部楼层
long76 发表于 2020-5-7 23:18 求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 6939
你知道f3飞控怎么接气压计么 如下图
求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 4519
发表于 2020-5-8 17:19:17 | 显示全部楼层
这个GPS我也有 带的是气压计的  搜星速度挺快!
 楼主| 发表于 2020-5-8 20:07:35 | 显示全部楼层
LIJUN81523 发表于 2020-5-8 17:19 求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 4142
气压计怎么接呢  f3飞控 能不能给个引脚说明
发表于 2020-5-9 22:14:25 | 显示全部楼层
我是用在APM上的 !!!
 楼主| 发表于 2020-5-10 00:35:08 | 显示全部楼层
LIJUN81523 发表于 2020-5-9 22:14 求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 3722
我是用在APM上的 !!!
能不能给个 这些引脚功能?
发表于 2020-5-10 11:57:09 | 显示全部楼层
就接GPS就可以了,如果全接F3的接口不够用了。F3只有三个串口可以用,如果用SBUS接收机,那只有两个串了。
发表于 2020-5-10 20:26:19 | 显示全部楼层
rocketabc 发表于 2020-5-10 00:35
能不能给个 这些引脚功能?
我就知道SCL和SDA是接气压计的 别的也不清楚
发表于 2020-5-15 17:20:30 | 显示全部楼层
那个接口,看电路上的引脚接的是气压计,气压计走的是I2C信号。
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:26:47 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2020-5-15 17:20 求人帮我看看这个GPS模块插头是干嘛用的 飞控,固件,GPS 作者:rocketabc 6874
这样啊 谢谢 你啊 我回去试试
