1012查看 | 5回复
[求助贴] 萝莉三代摇杆回中
发表于 2020-5-1 18:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,第一个萝莉三代做完了,其他正常。但我的摇杆是自动回中的,但油门显示是50%,这可怎么办。摇杆选的是双回中(车船用),做成后,默认油门的那个摇杆在中位时,是50%的油门。我想让摇杆在中位时,油门为0,这该怎么设置呀?不会要改程序吧
发表于 2020-5-1 18:24:24 | 显示全部楼层
设置里面找油门校准
 楼主| 发表于 2020-5-1 20:07:16 | 显示全部楼层
好,我试试,谢谢,我学过你的帖子,给力!
 楼主| 发表于 2020-5-1 20:08:13 | 显示全部楼层
LoLoLo 发表于 2020-5-1 18:24 萝莉三代摇杆回中 X52摇杆回中,摇杆回中技巧,摇杆自动回位 作者:wwee128 4211
设置里面找油门校准
好,谢谢,我试试,我学过你的帖子,给力!
发表于 2020-5-3 10:17:57 | 显示全部楼层
LoLoLo 发表于 2020-5-1 18:24 萝莉三代摇杆回中 X52摇杆回中,摇杆回中技巧,摇杆自动回位 作者:ELSE 351
设置里面找油门校准
设置里摇杆校准,把4个摇杆都打满,然后回到主屏,屏幕上油门摇杆在中位的时候显示的不是50%位置,但是对使用倒是没有什么影响!
 楼主| 发表于 2020-5-4 18:22:30 | 显示全部楼层
把接收机搞完了,经过一番折腾,终于可以收发调试了。试了才知道,我帖子里问的问题,根本就不是问题,其实油门显示的数值不影响正常车船操作,油门往上推电机正转,往下推反转(尽管下推到底显示0油门,但电机是全速反转的)。
目前出现的问题是:接收容易丢信号,再摸索摸索。
也谢谢各位好心人解答。
