15766查看 | 43回复
改制惯性玩具自卸车为遥控车
发表于 2020-4-25 20:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是利用一个玩具自卸货车改制的遥控车,之所以用现有的玩具车改制,主要是想利用玩具车的车头和翻斗货箱的现成结构样式,否则自己制作车头和车厢比较费时间,还要喷漆,味道太大不利环保。好了,直接上图说明制作过程
这是原车的样子,这是一个惯性车,样子还不错
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9007
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2597
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1165
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 149
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4273
拆下货箱后内部空腔
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4742
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1266
货箱体基本是独立结构,方便改造
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8223
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3724
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5653
拆下驾驶室后看到惯性轮结构位于前轮
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8735
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 282
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3635
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4378
原车轮胎是硬质塑料,需要改换
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2748
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7292
拆下轮轴看到是滚花硬连接
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3917
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5524
轴是6mm直径,可以继续使用,选择轮胎时要使用六角连接器和相应的轮胎
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6229
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4988
用六角连接器时需要打磨滚花
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 631
这是需要使用的伞形齿轮、直齿轮、不同规格的轴承
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1312
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6512
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9151
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1100
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5438
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3071
首先进行中桥、后桥的改造(自制中桥、后桥),图纸是中桥、后桥的尺寸和结构
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1014
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8218
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8061
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 205
中桥、后桥的桥壳尺寸
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6289
按尺寸剪裁ABS材料粘接,为保证刚性结构内衬1mm厚U型材
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1003
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2260
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9956
输入轴
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2810
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5324
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3329
桥轴
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 407
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9507
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7369
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2236
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8608
桥壳
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 458
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2341
装入桥壳后
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 159
封装车桥
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8828
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7297
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4326
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6442
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8003
制作中桥输入、输出轴壳
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1046
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4641
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2892
连接桥壳
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3632
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4965
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8565
中桥、后桥的连接形式(暂时未装输入轴和直齿轮)
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7761
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4419
封装后的中桥,上面的轴是输入轴
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1095
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5495
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9558
制作中、后桥的梁,为简单方便采用跷跷板结构
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 656
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1361
中、后桥都置于一个梁板上
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 421
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5202
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9331
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9488
中间的横穿轴为中、后桥跷跷板的中心轴
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5041
将原车轮胎换成胶胎
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 595
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1795
装配完的中、后桥
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7658
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5364
由于采用了跷跷板结构,所以用四根弹簧做减震
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3209
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 562
前桥使用无动力前桥
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5626
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3194
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8719
制作车体大梁,采用的是型材角铝和T型材,其实用什么型材都问题不大,唯一要保证的就是刚性够就行
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1532
前桥装在大梁上
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2929
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9637
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3910
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8714
将前、中、后桥安装在车梁上
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5288
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2851
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8967
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 193
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 638
自卸货箱安装底盘是尼龙材质,有些软,需要加固
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 560
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6084
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1603
在加固梁上安装自卸举升架
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1308
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1038
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3789
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4852
做一块举升架在自卸货箱上的固定板
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6086
粘贴到货箱的底面
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 302
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7250
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5498
将举升架支点横梁固定住
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2796
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8238
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3195
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6216
减速电机支架
货箱举升架整体结构
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3358
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7199
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7526
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6445
车体大梁轴承和动力电机安装结构
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4728
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2067
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3270
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2799
车架整体结构
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7443
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4785
前桥转向舵机安装结构
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1341
自卸货箱整体结构
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5409
车体桥、梁和货箱体
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8665
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9096
转向拉杆
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8487
动力电机和举升电机
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 6001
制作驾驶室安装固定架
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 8373
安装驾驶室,驾驶室舱内空间主要安装电池、接收机及灯光控制舵机
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1247
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3631
底盘减震弹簧
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2519
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2774
装配完成后
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 5280
遥控采用三通道枪控,开关通道用于灯光的开、关
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2384
自卸货箱的举升控制用了一个双刀双掷妞子开关
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 9839
当然,如果将开关通道用于自卸货箱的升举也是可以的,这就看个人喜欢的控制方式了。
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 7585
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 3325
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 4010
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 1694
改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:xuebj 2186
发表于 2021-5-6 17:10:01 | 显示全部楼层
厉害了我的哥。顶你
发表于 2021-5-18 13:46:29 | 显示全部楼层
车壳里那么好的工艺,应该配个好一点的车壳。改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:wwee128 7490
发表于 2021-4-9 14:30:41 | 显示全部楼层
玩具变模型,厉害了
发表于 2021-2-21 22:16:20 | 显示全部楼层
改的还不错,改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:Marshal 8191 改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:Marshal 8065 改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:Marshal 5307
发表于 2020-11-29 09:05:49 | 显示全部楼层
光看这关于车辆的技术就可以打满分了,改造妥妥滴。
发表于 2020-11-22 22:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
看了下伞齿那么贵,果断放弃
发表于 2020-11-21 22:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2020-11-21 11:12:52 | 显示全部楼层
真的是很厉害。玩车的高人。
发表于 2020-11-20 21:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
大神顶一个
发表于 2020-11-20 17:49:30 | 显示全部楼层
外壳差了点,还不如全骨架帅气……
发表于 2020-4-25 20:49:31 | 显示全部楼层
请联系管理员微信moz8com,领取赠品谢谢分享
这是微信号吗,有什么奖品  详情 回复 发表于 2020-4-25 21:32
 楼主| 发表于 2020-4-25 21:32:03 | 显示全部楼层
这是微信号吗,有什么奖品
 楼主| 发表于 2020-4-25 21:34:29 | 显示全部楼层
szduke 发表于 2020-4-25 21:05
真厉害,家里有那么多工具吗?等我搬到新家,也要在摩托车车库里搞一个工作室。专门用来搞事的。。。{:1_12 ...
工具很简单,一台小钻床,一台吊磨机,一个小台钳,一些锉刀,一把钢锯即可
发表于 2020-4-25 22:11:50 | 显示全部楼层
厉害厉害,改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:神经病 5409
发表于 2020-4-26 08:51:46 | 显示全部楼层
挺好,挺好的,谢谢分享!
发表于 2020-4-26 12:32:44 | 显示全部楼层
这改装,太厉害了,厉害!
发表于 2020-4-26 15:33:27 | 显示全部楼层
佩服楼主的动手能力,厉害!
发表于 2020-4-26 21:17:40 | 显示全部楼层
好久没见这么精华的DIY了,赞楼主改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:da007 1343
发表于 2020-4-28 18:19:05 | 显示全部楼层
牛皮啊  萌新膜拜
发表于 2020-5-1 14:38:50 | 显示全部楼层
厉害了,材料加工设计要不少心思,我眼睛看会了,手说滚一边去,想都不要想。
发表于 2020-5-1 16:42:39 | 显示全部楼层
这哪是改装啊,分明是高端制造,学习了,谢谢!
发表于 2020-5-5 17:17:50 | 显示全部楼层
高手   佩服佩服
发表于 2020-5-6 21:37:17 | 显示全部楼层
没差速器,哈哈
发表于 2020-5-10 10:54:53 | 显示全部楼层
复杂的工艺令人赞叹,厉害。
发表于 2020-5-10 10:55:33 | 显示全部楼层
车壳里那么好的工艺,应该配个好一点的车壳。改制惯性玩具自卸车为遥控车 电池,舵机,电机,图纸,接收机 作者:wwee128 44
发表于 2020-5-28 09:52:10 | 显示全部楼层
学习了,我也准备做一套
发表于 2020-6-5 02:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
真的学习了很多
