1325查看 | 13回复
电调,解锁打油门,一个电机一直在抖,不转
发表于 2020-4-22 19:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调,解锁打油门,一个电机一直在抖,不转,但是碰巧开机有时又可以转,但是把油门在降下来在打油门就有开始抖了
 楼主| 发表于 2020-4-22 21:44:49 | 显示全部楼层
是不是固件坏了?
 楼主| 发表于 2020-4-22 21:49:28 | 显示全部楼层
就是第一次打油门的时候,它会跟正常一样工作,但是把油门减到最低在加大油门时它就不正常了
发表于 2020-4-22 22:11:27 | 显示全部楼层
我告诉你哈,你的分电板可能有地方断了,或者接触不实,导致电调没有供电,用接收机的电带电调就这样,你分开测试下你的电调有没有供电就行了,我之前分电板的丝断了,一个接收机带四个电调就这样,电机哆嗦
 楼主| 发表于 2020-4-23 09:01:01 | 显示全部楼层
唐山蜗牛 发表于 2020-4-22 22:11 电调,解锁打油门,一个电机一直在抖,不转 电调,电机 作者:逆行虾 6114
我告诉你哈,你的分电板可能有地方断了,或者接触不实,导致电调没有供电,用接收机的电带电调就这样,你分 ...
但是它刚开始可以正常转的,降油门到最低在加大油门它哆嗦了
 楼主| 发表于 2020-4-23 09:09:32 | 显示全部楼层
唐山蜗牛 发表于 2020-4-22 22:11 电调,解锁打油门,一个电机一直在抖,不转 电调,电机 作者:逆行虾 6856
刚刚测了一下,电压正常
发表于 2020-4-23 12:26:42 | 显示全部楼层
就是电调和电机匹配的不好,质量差,调高这个电机对应的怠速点就好了。
或者试试给电调刷Beheli固件
发表于 2020-4-23 18:13:55 | 显示全部楼层
不知道什么电调,可以设置下启动的进角和力度还有频率!找找说明书,上次我有个电调设置乱了,就启动不了电机,后来整个电调从头设置了一次默认选项就好了!
 楼主| 发表于 2020-4-24 11:04:06 | 显示全部楼层
LIJUN81523 发表于 2020-4-23 18:13 电调,解锁打油门,一个电机一直在抖,不转 电调,电机 作者:逆行虾 3781
不知道什么电调,可以设置下启动的进角和力度还有频率!找找说明书,上次我有个电调设置乱了,就启动不了电机, ...
XXD的电调,具体怎样设置呢?重新刷固件吗?还有一个就是这可能是盗版的电调,芯片跟同牌子芯片不一样,而且还被商家故意打磨掉是什么型号的芯片了
发表于 2020-4-24 12:58:38 | 显示全部楼层
逆行虾 发表于 2020-4-24 11:04
XXD的电调,具体怎样设置呢?重新刷固件吗?还有一个就是这可能是盗版的电调,芯片跟同牌子芯片不一样, ...
XXD也有说明书啊,我记得是能够设置的,油门最高 电调上电,听嘀嘀嘀的声音设置,不用刷固件!
 楼主| 发表于 2020-4-24 15:02:33 | 显示全部楼层
LIJUN81523 发表于 2020-4-24 12:58 电调,解锁打油门,一个电机一直在抖,不转 电调,电机 作者:逆行虾 9717
XXD也有说明书啊,我记得是能够设置的,油门最高 电调上电,听嘀嘀嘀的声音设置,不用刷固件! ...
那是电调校准,我校准过很多次都不行
发表于 2020-4-24 17:54:58 | 显示全部楼层
逆行虾 发表于 2020-4-24 15:02
那是电调校准,我校准过很多次都不行
LZ不知道电调除了油门行程还有别的能设置么? 如果没有设置过可能就是电调和电机兼容性不好,我有个电调用高KV2204电机启动时就抖,转起来没事,用低转速的2212启动就没事!
发表于 2020-4-24 17:56:11 | 显示全部楼层
那是电调校准,我校准过很多次都不行
产品功能
1.安全上电功能:接通电源时,无论油门摇杆处于任何位置均不会立即启动电机,避免造成人身伤害;
2.油门行程校调功能:适应不同遥控器油
门行程的差别,提高油门响应的线性度,具备平滑、细腻的调速手感和一流的调速线性;
3.程序设定项目:
刹车设定:无刹车/有刹车,出厂默认值为无刹车。
电池类型:Li-xx(锂电池)/ Ni-xx(镍镉或镍氢),默认值为 Li-xx(锂电池) 。
低压保护模式:降低功率/关闭输出,默认值为降低功率。
低压保护阈值:低/中/高,默认值为中截止电压。
当设定使用的是Li-xx 电池,则自动判断锂电颗数,低/中/高情况下每颗电池的截止电压分别为:2.6V、2.85V、3.1V。
当设定使用的是Ni-xx 电池,电调上电时自动侦测电池组的电压,低/中/高情况截止电压为开机时输入电压的0%、45%、60% (0% 意味着不做低压保护)
启动模式:普通/柔和/超柔和启动,默认值为普通启动。
普通启动适用于固定翼,可以在0.2秒内迅速启动马达
柔和启动/超柔和启动适用于直升机;柔和启动和超柔和启动的初始转速都比较低,从启动到全速分别需要1秒和2秒钟,但启动后若关闭油门,3秒内再次启动时则均以普通模式启动,以免在做一些特技动作飞行时因反应过慢而导致摔机。
进角:低/中/高,默认值为中进角。
一般情况下,低进角可以适应更多的马达,但为提高效率,建议2极马达使用低进角,6极以上马达使用中进角。为提高转速,可以将进角设为高进角。在更改进角设置后,应先在地面进行测试然后再飞行。
恢复出厂默认值
4.全面的保护功能:
欠压保护:由用户通过程序设定;
过压保护:输入电压超过18伏不予启动,自动保护,同时发出急促的“哔哔”告警音;
过热保护:内置温度检测电路,MOS管温度过高时电调自动关断;
遥控信号丢失保护:遥控信号丢失1秒后降低功率,再有2秒无遥控信号则关闭输出;
工艺特点
1 电源输入端采用**超低阻抗大容量电解电容,极大提高抗干扰能力;
2 输出MOSFET功率管配备独立散热片,降低器件温升,提高系统大电流工作能力;
3 采用单片机控制;
4 单片机采用独立的稳压芯片,避免BEC负载变化造成电源干扰,提高单片机工作稳定性;
发表于 2020-4-24 18:39:13 | 显示全部楼层
检查电机线是否接触不良
