2472查看 | 10回复
想用18650电池或者21700电池得进来看
发表于 2020-4-16 21:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为18650可以放电到2.5v,但是大部分电调保护设置的都是默认的3.1v,根本就没办法释放出18650的性能,所以想用之前必须把你的电调最低电压保护设置到最低2.6v,下面附上一个好盈电调的设置教程
本帖子中包含更多资源
发表于 2020-4-17 10:50:33 | 显示全部楼层
楼主有没有性价比高的电芯推荐,330多轴长航时用
发表于 2020-4-22 22:38:36 | 显示全部楼层
群主,然后这么设置低压阀值呢
发表于 2020-7-9 23:31:23 | 显示全部楼层
用在FPV飞翼上,也要设置那个电调电压么?
发表于 2020-7-23 00:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
回帖是种美德!
发表于 2020-8-8 08:21:32 | 显示全部楼层
有点意思,顶起
发表于 2020-9-21 09:20:44 | 显示全部楼层
学习了想用18650电池或者21700电池得进来看 电池,电调 作者:罗圈腿 5202 想用18650电池或者21700电池得进来看 电池,电调 作者:罗圈腿 9294 想用18650电池或者21700电池得进来看 电池,电调 作者:罗圈腿 8733 {:1_1:}
发表于 2020-9-25 12:51:33 | 显示全部楼层
18650电池 这玩意儿过放电后电压直接为0 ,建议保护电压再高一点
发表于 2020-9-25 18:02:25 | 显示全部楼层
现在才发现改版之后不错想用18650电池或者21700电池得进来看 电池,电调 作者:comm电波 2087
发表于 2020-10-22 17:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
18650放到2.6伏?!太低了吧,绝大部份容量在3伏就放完了,这点点压窄稍有不慎电池就凉了,得不偿失啊!
发表于 2020-11-23 16:52:40 | 显示全部楼层
