2730查看 | 13回复
18650怎么组3s3p电池啊
发表于 2020-4-6 07:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有18650的电池我想问一下怎么组3s3p的啊怕接短路炸了最好是有图
发表于 2020-4-6 09:01:13 | 显示全部楼层
这样那样然后再这样再那样然后你懂了吧
 楼主| 发表于 2020-4-6 10:03:58 | 显示全部楼层
唐山蜗牛 发表于 2020-4-6 09:01 18650怎么组3s3p电池啊 电池,最好是,怎么,手里,我想 作者:隔壁邻居 5690
这样那样然后再这样再那样然后你懂了吧
我不懂
发表于 2020-4-6 10:23:24 | 显示全部楼层
先串联好3个3s,然后并联起来就像
发表于 2020-4-6 10:25:47 | 显示全部楼层
网上有很多有关 资料
发表于 2020-4-6 13:39:30 | 显示全部楼层
关建是要努力学习,多动脑动手,一不怕苦,二不怕死。
 楼主| 发表于 2020-4-6 14:32:07 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2020-4-6 13:39 18650怎么组3s3p电池啊 电池,最好是,怎么,手里,我想 作者:隔壁邻居 2201
我不怕1但我怕2
发表于 2020-4-6 16:58:58 | 显示全部楼层
+接-接+接-接+接-   就是3s12v
发表于 2020-4-6 17:00:48 | 显示全部楼层
1号+接2号-接2号+接3号-接3号+接1号-   就是3s12v
发表于 2020-4-6 17:08:30 | 显示全部楼层
串联接起来就行了
发表于 2020-4-6 20:31:00 | 显示全部楼层
3个并联 三个串联就行了
发表于 2020-4-7 09:07:25 | 显示全部楼层
首先电池的外型要适合飞机电池舱,决定9个18650的排列,最好是3X3排列这样比较方便焊接,先三个一组并联,在桌子上摆好了三个正极点焊机联一起,三个负极点焊机连一起。把三组都做好后,三组串联,第一组正极向上、第二组负极向上、第三组再正极向上。点焊接串联,这样点焊方便。然后点焊正负极输出,平衡头线输出。最后用热缩带包裹加热做好包装保护。
发表于 2020-4-9 12:38:01 | 显示全部楼层
首先,3S:3个18650串联,你这里需要9个18650,3个3个串联之后就有3组电池了;
然后,3P:把上面3组串联好的3S电池正极3根线拧在一起,负极3根线拧在一起,就这样3S3P完成了…
发表于 2020-4-20 00:07:18 | 显示全部楼层
串增压,并增容不增压
