1074查看 | 1回复
建议收藏保存】----------------【 穿越机飞控上的常用各项接...
发表于 2020-3-31 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调的信号线:
一般用“S”“E”“#”表示,
如“S1”即代表四合一电调上的一号电调
CURR/CRT:电流监测
VCC/+ :电池电压输入正极
GND/G :电池电压输入负极
VID/S/ :图传信号线传输图像
LED :灯带信号线
SBUS/PPM/DSM: 不同传输协议的接收机信号接口
SDA/SCL 接#入罗盘与GPS的信号线
TX/ RX:UART串口,TX代表发射出数据,RX代表接收数据。
具体传输的内容要看飞控上面的设置和链接UART两端的硬件
建议收藏保存】----------------【 穿越机飞控上的常用各项接... 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:梦想的力量 3553
补充内容 (2020-4-3 10:23):
补充内容 (2020-4-3 10:24):
SDA/SCL:是IIC总线,能接罗盘、气压计(如果是用IIC通信的气压计)
发表于 2020-4-5 22:32:55 | 显示全部楼层
请联系微信moz8com,领取赠品谢谢
