5536查看 | 22回复
[DIY交流] 萝丽3最终完结版(显摆贴)
发表于 2020-3-23 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾萝丽几年了,终于迎来完结版,可惜打印机最近不给力,Y轴异响,昨天打了一堆蜘蛛网。现在等淘宝配件,修好打印机再发成品图。
配置:
1、4.3寸雪花显示。
2、RX8023图传内内置,带一组信号输出,方便增加外置显示器。
2、3000MAH手机电池,带TP4056电源管理,直接插手机充电器充电。
3、全功能,带7通电位器,5通开关。(虽然接收机只能接收8组信号,但是遥控器可以映射,很方便,所以要做全)
4、保留上一版模块化涉及,损坏升级方便。
5、所有设备改为3.7V供电,比如图传模块和显示屏,减少升压降压的麻烦,和能量损耗。
6、带头追输出口,方便后期升级4轴的摄像头控制。
7、增加了FPV声音输出模块,FPV不再是哑巴。
8、散件拉距,四轴。遥控信号2.2公里,FPV信号1.8公里(静态拉距状态,非实际飞行状态)。
以上基本是这几年心愿的了解。
萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 897
萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 3031
萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 551
萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 3605
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:37:07 | 显示全部楼层
萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 4833 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 5061 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 8181 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 1803 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 6596 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 9076 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 9353 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 1866 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:田不辣 7910
发表于 2020-3-23 12:02:09 | 显示全部楼层
以后要发成品看看哦
发表于 2020-3-23 12:35:16 | 显示全部楼层
非常赞! 其实我一直不理解,像这种图传一体控,应该有很大市场啊,为什么没有厂家愿意生产
发表于 2020-3-23 14:24:28 | 显示全部楼层
可以哦  不错哦
发表于 2020-3-23 16:18:59 | 显示全部楼层
这个作品漂亮,漂亮
发表于 2020-3-23 17:58:30 | 显示全部楼层
一体的商品控也有几款,到底有多少人用? 个人感觉控上放屏幕还是不方便看的,不如来个支架或者三脚架了!
发表于 2020-3-23 22:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
很漂亮,这是用什么软件设计的?
 楼主| 发表于 2020-3-24 08:36:23 | 显示全部楼层
jinlongwu 发表于 2020-3-23 22:32
很漂亮,这是用什么软件设计的?
CAXA2016制造工程师
发表于 2020-3-25 01:23:51 | 显示全部楼层
力士香皂盒
发表于 2020-3-25 20:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 11:18:23 | 显示全部楼层
楼主为了一个心中的完美看来费了不少心思。模友就是为了折腾而存在萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:4920614 7368
发表于 2020-3-26 16:45:24 | 显示全部楼层
可否上传打印文件?萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:wlnr9999 9337
发表于 2020-3-27 13:50:34 | 显示全部楼层
厉害呀,做的真好看
发表于 2020-3-29 17:37:25 | 显示全部楼层
掌声响起来!!!~~
发表于 2020-3-29 21:22:08 | 显示全部楼层
实际的东西哪??萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:zxy2266 8997
发表于 2020-3-30 20:11:58 | 显示全部楼层
沐雨寻花 发表于 2020-3-23 12:35 萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:15941151459 7606
其实一体控飞穿越不太好用。。。。
发表于 2020-4-1 07:56:31 | 显示全部楼层
大神方便分享下打印文件吗萝丽3最终完结版(显摆贴) 电池,充电器,图传,遥控器,FPV 作者:lsmodel 5192
