1880查看 | 16回复
USB转TTL串口调试修改WiFi模块
发表于 2020-3-19 00:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助,USB转TTL串口调试修改WiFi+蓝牙模块时,为什么串口可以连接上,发送指令没响应回来,但是可以接收到模块传回的数据,数据一直不停的传,就是发送指令没响应回来。波特率应该选对才会有数据传回来吧。。。
还有个问题,淘宝新买回来模块需要烧录在使用吗?急急急。。。
 楼主| 发表于 2020-3-19 00:12:11 | 显示全部楼层
求各位模友顶贴,找泡泡老师
发表于 2020-3-19 15:02:09 | 显示全部楼层
应该需要烧录一下吧  还有蓝牙模块应该设置主从模式吧
发表于 2020-3-19 15:02:58 | 显示全部楼层
我买的蓝牙模块 还没用呢  但是已经设置好了  有时间试试看
发表于 2020-3-19 15:07:15 | 显示全部楼层
你买的什么模块上图看看
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:54:52 | 显示全部楼层
buybuy163 发表于 2020-3-19 15:07
你买的什么模块上图看看
ESP32-S乐鑫WiFi+蓝牙模块
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:55:43 | 显示全部楼层
烧录AT指令吗?引脚怎样接是烧录模式?
发表于 2020-3-25 21:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
波特率没搞对。
 楼主| 发表于 2020-3-27 11:44:24 | 显示全部楼层
dfg 发表于 2020-3-25 21:00
波特率没搞对。
不是波特率的问题,我已经解决了,要用外供电
发表于 2020-3-30 23:01:10 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-4-1 18:44:24 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
发表于 2020-4-3 11:47:14 | 显示全部楼层
想要at模式,必须有个引脚要接vcc,不然mcu不运行处于待机状态,你看典型电路的接发
 楼主| 发表于 2020-4-3 18:35:45 | 显示全部楼层
asd3330303 发表于 2020-4-3 11:47
想要at模式,必须有个引脚要接vcc,不然mcu不运行处于待机状态,你看典型电路的接发 ...
VCC是供电的,肯定是要接的
发表于 2020-4-3 21:04:09 | 显示全部楼层
逆行虾 发表于 2020-4-3 18:35
VCC是供电的,肯定是要接的
8266模块有个脚叫en/ch-pd脚,这个也必须接vcc才能启动
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:16:44 | 显示全部楼层
asd3330303 发表于 2020-4-3 21:04 USB转TTL串口调试修改WiFi模块 常用wifi模块,手机WiFi模块,wifi模块模式,wifi模块开发 作者:逆行虾 281
我的是ESP32S的,接EN拉高电位是吗USB转TTL串口调试修改WiFi模块 常用wifi模块,手机WiFi模块,wifi模块模式,wifi模块开发 作者:逆行虾 391 我已经跟客服解决好了,是ttl板子供电不行的,要外供电才能正常运行,谢谢你哈
发表于 2020-4-9 15:14:16 | 显示全部楼层
顶一下呃呃呃呃
发表于 2020-4-26 13:11:00 | 显示全部楼层
路过顶帖,不是很懂
