2388查看 | 10回复
Skye无人机app及使用教程(包起飞使用)
发表于 2020-3-17 17:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    连接
首先抚摸Skye的头部,手放在上面三秒左右开机,开机30秒后无人机会放出一个名字类似SKYE_XXXXXXXWIFI,手机关闭流量输入密码12345678连接
2.    下载Skye1.3+(目前最新版本)连接无人机后进入,需要激活,SN码随便输入点东西,点击激活提示没有网络,然后关闭WiFi打开流量激活,然后随便填写信息,点击下一步,这样就激活了
3.    重复第一步重新连接我人机,打开APP,进去后可以看到无人机镜头画面就对了,然后开始按照提示校准罗盘
4.    遥控器打开,等待遥控器自动连接无人机,当手机画面提示遥控器操作的时候表示遥控器链接成功了,内八后左边往上推起飞即可
注意:为了安全起见一下情况尽量不要飞
1.    GPS少于7星
2.    电池低于30%
3.    没有遥控器只有手机(手机控制距离仅仅50M,60M外就会断开连接)
4.    电池没有充电,显示的是虚电,解决办法:装上螺旋桨,安上电池,把无人机帮在一个物体上不要让他动,这样无人机飞不起来,然后起飞耗电,耗完电去充电,电池已经放了三年,不充电直接起飞就拜拜了。注意必须安装螺旋桨,不然耗电非常慢
5.    有些飞机犹豫硬件问题就是不能起飞,至于那些可以那些不能,我也不知道
6.    一链接遥控器就手机就提示断开的,有问题,不要飞!
7.遥控器一旦断开连接,重新连接后不要起飞,如果起飞将不能降落,只能等到电量低于30%自动返航,断开重连后遥控器的油门不正常,其他的正常,解决办法:暂时没办法根治,重启无人机即可
8.有些人内八后螺旋桨转一会就不转了,没办法起飞,可能是罗盘没校准、GPS星数不够、电量过低(低于20%禁止起飞,低于30%自动返航),也可能是机器问题
9.打个广告,本人扣扣53857449,收一块电池自用,出的联系。
附带一张内八图:左边往右下角,右边往左下角,内八后螺旋桨会转动,但是不会起飞,此时应该尽快起飞,不然螺旋桨一会就停止了
关于遥控器怎么控制:(如果这个都不知道还是不要飞了,目前机器问题多,容易炸鸡)
1.左边上下油门,就是起飞和降落,也是往上和往下调整高度,降落就是油门向下压死
2.左边左右是转向(转圈)
3.右边是前后左右
这个是美国手操作方式,在APP内可以设置,看看你的是不是这个美国手,其他手自行百度或者改到这个手
怎么看录像?
答:手机连接wifi后在app首页点击下面的媒体,点击左上角的按钮,这样可以挂载tf卡,然后去浏览器,输入192.168.10.20,进入sda1文件夹(不执行上面的操作就没有这个文件夹)。然后进入DCIM里的100MEDIA里面就是全部的视频和图片
注意:附件里面是一个word文档,下载解压后有一个某云链接,请自行下载安装,包好用。
我是小白,只是给大佬帮忙端茶送水罢了,不要误以我为是大神^_^
skye百度云链接.rar
11.94 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 牛币 -10
售价: 6 牛币  [记录]
包好用
发表于 2020-3-17 18:47:01 | 显示全部楼层
大神飞了吗
发表于 2020-3-19 10:11:26 | 显示全部楼层
大神>o<
发表于 2020-3-24 20:27:54 | 显示全部楼层
Skye无人机app及使用教程(包起飞使用) 无人机,tello无人机教程,drone无人机教程 作者:guhenggao2018 4355
发表于 2020-3-25 19:01:50 | 显示全部楼层
请问大神,我激活到这一步app就闪退了,怎么破
Skye无人机app及使用教程(包起飞使用) 无人机,tello无人机教程,drone无人机教程 作者:guhenggao2018 4943
发表于 2020-3-25 19:02:51 | 显示全部楼层
再连接无人机就这样了
Skye无人机app及使用教程(包起飞使用) 无人机,tello无人机教程,drone无人机教程 作者:guhenggao2018 9900
发表于 2020-3-25 19:05:27 | 显示全部楼层
Skye无人机app及使用教程(包起飞使用) 无人机,tello无人机教程,drone无人机教程 作者:guhenggao2018 173
发表于 2020-4-14 17:58:02 | 显示全部楼层
我的就是连接遥控器后断开了手机,在户外好一点,但也会出现
发表于 2021-4-21 18:42:37 | 显示全部楼层
下载个文件真不容易啊下载个文件真不容易啊
发表于 2021-6-5 15:27:03 | 显示全部楼层
有交流群吗 这个机问题真的很多 尤其是电池 达不到电压就锁板
