4404查看 | 22回复
继续折腾v911小飞机
发表于 2020-3-10 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两次的都不理想,不甘心手残,继续搞。
前两次的图:
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 8702
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 1877
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 4352
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 4864
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 751
回想一下,飞机不好是主因,控制不好也是重要原因,初次玩固定翼,就这小飞机速度已经控不住了,感觉一下飞出去好远就慌了,所以这次要搞个特慢的,遂选双翼,本来还想加三翼,实在不知道怎么布局只好放弃。上图:
机翼用的很薄的发泡板,折一下,加半根风筝骨加强一下效果可以,重量终于下来几克了,用kt板的尾巴还是有点重。
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 4840
中间挖洞减重,后来发现强度不够
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 4542
机头电池包裹
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 9889
小主板前置
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 6424
8520动力加65mm桨,动力还行,我飞还过剩
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 9215
接电池
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 2454
尾巴
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 9182
风筝骨加网线芯加热缩管
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 9384
家里风筝骨要用完了
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 126
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 8022
机身用的2mm方碳管,热融胶固定
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 9736
尾巴也是
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 7812
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 9819
这次飞了几回,转弯会侧滑下降,打舵加油都拉不回,只好做个跷翼尖,没想到改善很多:
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 2447
以为会回弹,结果胶的强度大回不去,成90度了,不过效果仍然不错
继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 5913
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-3-10 17:08:38 | 显示全部楼层
试飞视频就不上了,一个人没法拍,飞的也是蛇形路线,完全没章法,送上天两分钟不掉下来就高兴得不行
发表于 2020-3-10 17:30:01 | 显示全部楼层
顶一下,做的不错。继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:dukecheng 5802
 楼主| 发表于 2020-3-11 21:37:10 | 显示全部楼层
对了,这个桨是75毫米的,最大油门推力有37克。飞了4分钟之后,电机烫得快要掉下来了。
发表于 2020-3-12 19:20:23 | 显示全部楼层
攒个,很给力!继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:chengx-i 7064
发表于 2020-3-13 11:29:51 | 显示全部楼层
问下楼主,你这个舵机是自制的还是改的,还是买的,具体介绍下,小型舵机我找了好久
发表于 2020-3-13 12:07:11 | 显示全部楼层
感觉有点脆弱,从机翼中能看到里面继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:呵呵呵呵呵换 5741
 楼主| 发表于 2020-3-13 12:40:32 | 显示全部楼层
谢各位捧场!
 楼主| 发表于 2020-3-13 12:43:19 | 显示全部楼层
akun924 发表于 2020-3-13 11:29 继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 9389
问下楼主,你这个舵机是自制的还是改的,还是买的,具体介绍下,小型舵机我找了好久 ...
这个就是伟力v911小直升机的主板和遥控器。某宝上面也可以单独购买,我只是废物利用,你如果要买的话,肯定买单独的飞控加座机更好。F3的飞控板加上1.7~2.2克的舵机很不错的,直接某宝搜就可以了。也可以不要飞控,更简单一点。
 楼主| 发表于 2020-3-13 12:46:23 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵换 发表于 2020-3-13 12:07 继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 298
感觉有点脆弱,从机翼中能看到里面
是比较软,但是对于这个轻轻的机子来说,已经很够了,加了半根骨头很好用,轻的软的才不怕炸,我新手,一个电要炸几次。机身板中间挖的洞后来又补上了,kt板最脆了
发表于 2020-3-13 12:51:28 | 显示全部楼层
电机烫得快要掉下来了 用704粘
发表于 2020-3-13 15:39:25 | 显示全部楼层
catFLY 发表于 2020-3-13 12:43
这个就是伟力v911小直升机的主板和遥控器。某宝上面也可以单独购买,我只是废物利用,你如果要买的话,肯 ...
某宝有1.7-2.2的成品舵机吗
 楼主| 发表于 2020-3-13 22:17:04 | 显示全部楼层
wsay666 发表于 2020-3-13 12:51 继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 3374
电机烫得快要掉下来了 用704粘
谢谢,下次试试!
 楼主| 发表于 2020-3-13 22:18:58 | 显示全部楼层
akun924 发表于 2020-3-13 15:39 继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 6096
某宝有1.7-2.2的成品舵机吗
直接搜“1.7克舵机”即可,这种应该是很好买到的
发表于 2020-3-14 00:53:09 | 显示全部楼层
手艺顽强。。
 楼主| 发表于 2020-3-14 04:02:22 | 显示全部楼层
tam1974 发表于 2020-3-14 00:53 继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 2848
手艺顽强。。
我还会再回来的~
发表于 2020-3-17 10:52:58 | 显示全部楼层
我也有一套911电子  想搞一直没时间  受教了  我打算把上面的小舵机焊下来  拉线 便于布局
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:58:07 | 显示全部楼层
gaodaf16 发表于 2020-3-17 10:52 继续折腾v911小飞机 固定翼,电池,40年无奈的折腾 作者:catFLY 3014
我也有一套911电子  想搞一直没时间  受教了  我打算把上面的小舵机焊下来  拉线 便于布局 ...
对啊,在一块板子上就是太影响布局了,又要用腰推保护电机和桨,板子又要放机头压重心,舵杆就不好放在什么地方了,舵机取下来最好。
发表于 2020-3-19 10:52:59 | 显示全部楼层
你这个太重了,我们之前做的9G重,电磁舵的
