3017查看 | 22回复
四轴续航短,配置有问题吗
发表于 2020-3-9 16:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗宇2212  好盈20A  9寸桨 380机架  3S6000的车用电池,有点旧了,跑大脚还行,悬停10分钟,下来3.8V,正常吗
电机还算顺滑,不会是电机耗电大吧
 楼主| 发表于 2020-3-9 19:37:47 | 显示全部楼层
全碳架,带图传摄像头,800G,电池400G。论坛里说的带电池起飞重量800G是穿越吗
发表于 2020-3-9 22:40:10 | 显示全部楼层
上4s,3.0v下来没问题
发表于 2020-3-10 12:16:48 | 显示全部楼层
很正常啊,可以放电到3.5,3点六。
 楼主| 发表于 2020-3-10 15:32:45 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2020-3-9 22:40
上4s,3.0v下来没问题
3V就要怀孕了
 楼主| 发表于 2020-3-10 15:34:55 | 显示全部楼层
18660151259 发表于 2020-3-10 12:16
很正常啊,可以放电到3.5,3点六。
下来3.5,空中3.3 ,3.2了吧,3.7后面也没多少电了
发表于 2020-3-10 17:27:33 | 显示全部楼层
3S6000可以飞10分钟, 换个3S2200的电池差不多可以飞8-9分钟, 你信不信四轴续航短,配置有问题吗 电池,电机,四轴,机架 作者:白小淘 5202
发表于 2020-3-10 19:43:21 | 显示全部楼层
那么大的电池续航只有十分钟肯定费电 起码要达到25分钟
 楼主| 发表于 2020-3-11 10:11:52 | 显示全部楼层
是什么问题呢?电机和桨不匹配?
 楼主| 发表于 2020-3-11 10:27:28 | 显示全部楼层
我测过,肯定没有,达普2200,60C的
那就差了桨叶了, 2212的电机, 我的2200格式20C就可以飞9分半, 但是我轴距是450. 同样的机我之前用过81的5000mAh电池, 飞行时间是接近11分钟左右, 都是3.5报警下来, 然后转手就把2块5000的81电池卖了. 电机是郎宇221  详情 回复 发表于 2020-3-11 14:40
发表于 2020-3-11 10:57:54 | 显示全部楼层
换个3000左右的
发表于 2020-3-11 14:40:11 | 显示全部楼层
电机是郎宇2212, 桨叶是APC的1047, 机架是DIY的450轴距, 重量830左右(不含2200的电池)
 楼主| 发表于 2020-3-11 21:25:47 | 显示全部楼层
我时9047桨,防APC的,380机架用小一点正常啊。旧电机,怀疑会不会电机退磁耗电,但电机悬停10分钟温热。你的450怎么这么轻,电调和机架都应该比380的重啊
 楼主| 发表于 2020-3-11 21:29:34 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2020-3-11 14:40
那就差了桨叶了, 2212的电机, 我的2200格式20C就可以飞9分半, 但是我轴距是450. 同样的机我之前用过81的5 ...
相对格式,81可能虚标了。没用过格式,你这个2200的用充电器满电放到3.7V,能出多少MA
450和380重量区别其实可以做到很小的, 除了机架, 其他的可以全部用一样的配置, 即使桨叶不一样的话, 差距也很小 我感觉81的电池并不虚, 81的5000, 印象中是450-480g的重量了, 格式的2200是170g. 可能是重量导致的,  详情 回复 发表于 2020-3-13 18:31
发表于 2020-3-11 23:01:33 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2020-3-11 10:11 四轴续航短,配置有问题吗 电池,电机,四轴,机架 作者:970042011 1076
是什么问题呢?电机和桨不匹配?
太重一个 二一个没搭配好
 楼主| 发表于 2020-3-12 09:53:50 | 显示全部楼层
970042011 发表于 2020-3-11 23:01
太重一个 二一个没搭配好
不知道问题在哪。碳架很轻了,电机电调飞控都标准重量,图传换小的也就减20G。2211KV980,桨是9047,换什么桨呢
发表于 2020-3-12 16:36:25 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2020-3-12 09:53 四轴续航短,配置有问题吗 电池,电机,四轴,机架 作者:970042011 4444
不知道问题在哪。碳架很轻了,电机电调飞控都标准重量,图传换小的也就减20G。2211KV980,桨是9047,换什 ...
上10寸都可以
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:11:44 | 显示全部楼层
10寸是能上,但桨叶离GPS杆太近了,而且450才用10寸,380用能省电吗
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 18:31:26 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2020-3-11 21:29
相对格式,81可能虚标了。没用过格式,你这个2200的用充电器满电放到3.7V,能出多少MA ...
我感觉81的电池并不虚, 81的5000, 印象中是450-480g的重量了, 格式的2200是170g. 可能是重量导致的, 重量差异太大了
