993查看 | 1回复
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇
发表于 2020-3-8 13:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[media=x,500,375][/media]
是我飞的,演示一下free的几个基本动作,献丑了,承让~!承让~!
(前后叫翻、左右叫滚)
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 2589
虽然就是几个基本动作但是想做到位还真不容易,起停准确,航线圆滑。让我一次所有动作都做标准,我还真做不到。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 7291
先看右快滚,这个操作简单,难在要了解飞机以及杆量,要滚到位,又不能过中心。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 1056
左快滚同上,技巧是要预判打杆回中的时间,在这跟飞机有关,打杆半秒回中,还是0.3秒回中。这要自己试。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 6610
后翻也简单技巧同上。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 3516
前翻就要注意了,一点要快,练习时还要注意高度。
前四个快速翻滚动作在BF4.0或以上固件下都可以不收油门练习,固件自动收油门。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 6079
后面就开始慢滚的教程了。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 3420
先看powerloop。这个后向的慢翻最简单。分成四个1/4,第一个1/4先抬头加油拉高,然后1/4看天推油门后移,然后1/4翻转看地收点油,最后一个1/4推油回平。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 3621
为啥简单呢~!因为唯一的收油动作还是看着地面,能够很好地控制高度,一旦不好立刻推油拉升。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 2938
这些动作都是我用HGLRC的鹦鹉120做的,现在的2.5寸真厉害!2S400mah电池做动作非常棒。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 4705
推力大、不衰减、重量轻。比我前两年的5寸机做动作都轻松,还更准确。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 1275
这是一套简单的动作,效果不错还容易做。无动作低飞直线。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 6352
飞到预定位置就拉高,收油,看地,下降,继续无动作低飞。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 5088
这套动作是F3A的标准动作之一,the stall turn,时速倒转。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 5374
用穿越机做起来画面效果也十分不错而且简单。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 8891
剩下这几慢滚就要注意了,手上问题不大,滚转的时候收点油门就行。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 4123
要注意的是高度和角度,练习时高度不要太低。横滚时全程画面里都要能看见地面。这样能帮你分辨天地。所以要低头慢滚。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 8884
向前慢翻最难,翻的太高不好看,翻得低了非常容易炸机。所以从高往低练。先高点练好了再慢慢降低高度。最好有个僚机帮你看着点高度。
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 4144
这小玩应动力真好,翻滚真爽。翻~!!翻~~!!下次给大家讲讲旋转
【解说】Freestyle动作演示——翻滚篇 穿越机,电池,固件,炸机,套机 作者:宿宿-墨墨他爹 1968
视频穿越机配置
鹦鹉120套机、2535四叶桨、弹弓4nano、2S400mah。
另外到提醒一下,套机用的HGLRC 413飞塔,6.5V以下会有电池保护。做动作的时候看着点电压,或者使用2S450mah高压来飞。
发表于 2020-3-8 14:58:39 | 显示全部楼层
讲得不错,能有视频解说就更好了
