4215查看 | 25回复
求助!新手购买遥控器
发表于 2020-2-28 09:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了好多遥控器,但不知道哪个好,手头预算就四五百,求大神推荐遥控器?????
看中了乐迪at9s   at19II 还有at9s pro,到底哪个好一点呢???
大神帮忙推荐一下呗
发表于 2020-3-30 13:19:32 | 显示全部楼层
少时诵诗书所所
发表于 2020-3-2 10:54:26 | 显示全部楼层
感觉富斯和这个功能差不多
 楼主| 发表于 2020-3-1 08:03:13 | 显示全部楼层
wn.wangnan 发表于 2020-3-1 06:58
天天看论坛,也没看到活动
乐迪官网呢
有乐迪遥控都可以450买一个
美滋滋
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:59:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:58:55 | 显示全部楼层
天天看论坛,也没看到活动
哈哈,我在乐迪官网看的
发表于 2020-2-28 12:31:23 | 显示全部楼层
求助!新手购买遥控器 遥控器,乐迪 作者:wyd1996 253 at9s pro求助!新手购买遥控器 遥控器,乐迪 作者:wyd1996 5839 求助!新手购买遥控器 遥控器,乐迪 作者:wyd1996 5073
发表于 2020-2-28 15:58:42 | 显示全部楼层
tx16s。。。。。。。。。。。。。。。凑20个字符。
发表于 2020-2-28 17:20:36 | 显示全部楼层
mc6b 遥控就行吧!
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:44:08 | 显示全部楼层
那个好不?
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:44:36 | 显示全部楼层
没显示屏看不上
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:46:18 | 显示全部楼层
at9s与at10II有啥子区别????????
遥控距离,通道数,遥杆分辨率  详情 回复 发表于 2020-2-28 20:03
发表于 2020-2-28 20:03:22 | 显示全部楼层
遥控距离,通道数,遥杆分辨率
发表于 2020-2-28 21:49:52 | 显示全部楼层
我用的华科尔D10和AT9S,其实乐迪AT9S就可以,主要还是接收机选择性多,支持回传数据,虽然这个控没有开机通道保护,旋转开机没D10好用,摇杆力度格档做的不好以外,别的很可以,
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:52:41 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2020-2-28 20:03
遥控距离,通道数,遥杆分辨率
啊哈?那at9spro呢,那个和at10II哪个好?看数据都一样哦
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:53:10 | 显示全部楼层
Moxing8009 发表于 2020-2-28 21:49
我用的华科尔D10和AT9S,其实乐迪AT9S就可以,主要还是接收机选择性多,支持回传数据,虽然这个控没有开机通 ...
不会吧,这么差劲
发表于 2020-2-28 22:52:44 | 显示全部楼层
at9s比d10好多了,d10就是个淘汰货。at9s pro换芯片了,支持黑羊发射器了,crsf协议
发表于 2020-2-28 23:42:25 | 显示全部楼层
推荐d10,刷固件后比你说的遥控功能要好多了,就是对新手不怎么友好,但功能强大,加模块还可以支持别家的接收机
 楼主| 发表于 2020-2-29 12:31:59 | 显示全部楼层
你用的是什么?
我已经入手了at9s pro,想知道它是什么时候出来的?看好少有人测评,是不是近几年出的?
还有at9s pro与at10II有有什么区别?硬件上有什么不同?为什么at10II要贵一点?
 楼主| 发表于 2020-2-29 12:34:30 | 显示全部楼层
52myzb 发表于 2020-2-28 23:42
推荐d10,刷固件后比你说的遥控功能要好多了,就是对新手不怎么友好,但功能强大,加模块还可以支持别家的接 ...
d10是什么?淘宝查不到。有什么点是优于at10II的?
发表于 2020-2-29 15:06:14 | 显示全部楼层
LoLoLo 发表于 2020-2-29 12:31 求助!新手购买遥控器 遥控器,乐迪 作者:wn.wangnan 3453
你用的是什么?
我用的at9s和d10.
pro应该是新出的。at10 II
因为通道数量多吧,可能摇杆质量也不一样。具体的不知道。这个价位at9s就行。有上黑羊的想法就pro。话说你上黑羊了吗?怎么样?
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:32:18 | 显示全部楼层
wn.wangnan 发表于 2020-2-29 15:06
我用的at9s和d10.
pro应该是新出的。at10 II
因为通道数量多吧,可能摇杆质量也不一样。具体的不知道。这 ...
有一个黑羊接口省的换。主要是乐迪出了活动,以旧换新,比at9s便宜就买了
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:33:37 | 显示全部楼层
我用的at9s和d10.
pro应该是新出的。at10 II
黑羊好贵,暂时没想。
新手。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-1 00:03:45 | 显示全部楼层
LoLoLo 发表于 2020-2-29 12:34 求助!新手购买遥控器 遥控器,乐迪 作者:52myzb 1864
最大的优点就是支持多协议,DEVO10
发表于 2020-3-1 06:58:23 | 显示全部楼层
LoLoLo 发表于 2020-2-29 16:32 求助!新手购买遥控器 遥控器,乐迪 作者:wn.wangnan 1554
有一个黑羊接口省的换。主要是乐迪出了活动,以旧换新,比at9s便宜就买了 ...
天天看论坛,也没看到活动求助!新手购买遥控器 遥控器,乐迪 作者:wn.wangnan 5243
