897查看 | 5回复
【请教】无人机固定油门的时候,调整飞行姿态时高度降低
发表于 2020-2-27 22:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神
固定翼无人机,飞控板APM2.8
今天练飞发现:
正常起飞后,油门轻拨,飞行高度大概1米的时候,稍微调整飞行姿态(比如前进、后退、向左或向右等),飞机高度会下降大概30~50公分。
油门并没有变化
并且等飞机姿态回稳之后,高度也不会回升。
请问这是正常现象还是飞控有问题?
 楼主| 发表于 2020-2-29 21:58:40 | 显示全部楼层
没有人回复么【请教】无人机固定油门的时候,调整飞行姿态时高度降低 无人机,固定翼,飞控,APM 作者:一半对戒 3461
发表于 2020-3-11 20:46:37 | 显示全部楼层
你没有说你是用的什么模式。如是自稳模式是正常的,如是定高模式,你飞高点试试。
发表于 2020-3-12 20:57:25 | 显示全部楼层
感谢分享,真的不错,学习了
发表于 2020-3-12 20:57:36 | 显示全部楼层
感谢分享,真的不错,学习了
发表于 2020-5-28 13:09:11 | 显示全部楼层
三楼说得对。如果是自稳模式,飞控不控制高度的,油门就是总动力,你调整姿态的过程中丢失了一部分升力肯定会掉高。如果是定高模式,低空的时候气压计定高不准是正常的,所以飞高点试试就知道是不是气压计问题了。
