3091查看 | 12回复
[求助帖] 小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机
发表于 2020-2-13 19:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,单位有一台闲置的六轴飞机,最近刚开始研究,用的是乐迪AT9遥控器,和pixhawk的飞控,之前看别人飞过,硬件应该是没问题的,我拿过来飞之后发现只有手动模式,稍微看了几个科普帖子之后发现可以设置自稳,定高定点等功能,最近就稍微学习了解了一下,在AT9里把5通道姿态辅助那些都设置好了,mission planner里的飞行模式也设置好了,切换都正常,mp里显示也正常,通电用自稳模式起飞,飞机还是跑偏的厉害,就用最新版本的mp1.3.70把原来APM 3.3.3的固件给升级到最新的4.0.2了,结果现在通电就绿灯闪,飞不起来了,请问该怎么处理?还有自稳模式如果正常的话是不是飞机就不会跑偏?还有校准罗盘和加速度计应该怎么办,这个大飞机实在是搬不动,还连着数据线,稍微一搬线就掉了,只能搬着飞机校准吗,谢谢大佬
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:wxqhqd 4357
发表于 2020-2-13 21:30:40 | 显示全部楼层
用数传就不用数据线了,至于跑偏,一、干扰,二、飞控不在中心。。。一大推原因
发表于 2020-2-13 21:40:24 | 显示全部楼层
把飞控跟GPS拆出来效准就行了
 楼主| 发表于 2020-2-14 08:28:58 | 显示全部楼层
各位大佬,昨天刷了firmware PIX 六轴 3.33这个固件之后,现在连接也连接不上,刷别的固件也报错,换了两个版本mp都不行
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:wxqhqd 41
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:wxqhqd 9432
发表于 2020-2-14 09:18:31 | 显示全部楼层
去官网下固件手动刷
 楼主| 发表于 2020-2-14 09:49:40 | 显示全部楼层
暮雨 发表于 2020-2-14 09:18
去官网下固件手动刷
大佬你好,官网一直登不上去,求个能下载固件的地方
发表于 2020-2-14 10:11:51 | 显示全部楼层
这个用的什么固件
发表于 2020-2-14 10:24:15 | 显示全部楼层
wxqhqd 发表于 2020-2-14 09:49 小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:暮雨 9582
我不是大佬也是小白我下载固件都是在下的
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:暮雨 4492
发表于 2020-2-14 10:26:55 | 显示全部楼层
wxqhqd 发表于 2020-2-14 09:49 小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:暮雨 1416
你把你的地面站版本更新一下
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:50:02 | 显示全部楼层
用了最新的地面站版本,mission planner 1.3.70,重新刷了一个apm:copter v3.4.6的固件,现在能连上地面站了,还是不能起飞,求大佬们帮我看一下
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:wxqhqd 126
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:wxqhqd 8352
 楼主| 发表于 2020-2-14 12:52:17 | 显示全部楼层
校准了罗盘解决了,但还是起飞不了,一直闪绿灯小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:wxqhqd 9942
发表于 2020-2-14 22:36:16 | 显示全部楼层
加速度还没有校准
发表于 2020-2-14 22:37:17 | 显示全部楼层
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机 无人机,飞控,遥控器,乐迪,固件 作者:caifish 7104 加速度还没有校准,可能还有你的遥控都没有校准
