7105查看 | 35回复
[求助帖] 电池饿死了怎么重新激活
发表于 2020-2-13 16:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一快格式16000的电池饿死了,怎么重新激活,现在平衡充识别不到电池,还能拯救一下吗
发表于 2020-4-11 01:04:29 | 显示全部楼层
本论坛里有关于电池饿死 的办法 搜下
发表于 2020-4-7 14:11:04 | 显示全部楼层
用5伏电源直接正极对正极负极对负极对单片电池充电,有电后换平衡充。
发表于 2020-3-31 14:35:04 | 显示全部楼层
可以埋了了。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-31 10:07:27 | 显示全部楼层
华JUn 发表于 2020-3-30 18:02
我拆的笔记本18650就是饿死的,9节硬是拿单节充电充活了,开始充电没反应以为没救了,吃饭忘记了,充了一晚 ...
我的笔记本电池也是饿死了,哈哈哈
发表于 2020-3-30 18:02:54 | 显示全部楼层
我拆的笔记本18650就是饿死的,9节硬是拿单节充电充活了,开始充电没反应以为没救了,吃饭忘记了,充了一晚上第二天测竟然好了
发表于 2020-3-23 14:56:33 | 显示全部楼层
还能这么操作
发表于 2020-3-25 08:52:51 | 显示全部楼层
找个12V 500MAH的电源正对正负对负接上用万能表一直测电压,到11V左右就用平衡充充电
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:01:49 | 显示全部楼层
LIJUN81523 发表于 2020-3-20 13:52
能就回来的饿死指的是智能电池,因为电池电压低了电池保护板保护所以无法充电。没有保护板的电池即便能重新 ...
改成控电了,电池饿死了怎么重新激活 电池,平衡充 作者:CIA二当家 2712
发表于 2020-3-22 18:07:05 | 显示全部楼层
这个保险!
发表于 2020-3-20 13:52:19 | 显示全部楼层
能就回来的饿死指的是智能电池,因为电池电压低了电池保护板保护所以无法充电。没有保护板的电池即便能重新充电,电池的放电能力和容量都损失大半,做动力电估计勉强了!
发表于 2020-2-13 17:23:14 | 显示全部楼层
自己找个电池把线接上,直接给电池充电,如果电池没有坏掉的话,应该能充上电,等饿死的电池有了一定电压之后,再上充电器充电,充电器就能够认出来了。这需要一定的动手能力,其实很简单。
发表于 2020-2-13 18:24:41 | 显示全部楼层
单片充电,充到3.7v就行了
发表于 2020-2-14 00:35:58 | 显示全部楼层
水一下攒牛币下文件
心酸心酸
发表于 2020-2-14 08:11:57 | 显示全部楼层
用数据线冲一下
 楼主| 发表于 2020-2-14 08:47:29 | 显示全部楼层
数据线怎么冲
 楼主| 发表于 2020-2-14 08:48:28 | 显示全部楼层
tangyi118 发表于 2020-2-13 17:23
自己找个电池把线接上,直接给电池充电,如果电池没有坏掉的话,应该能充上电,等饿死的电池有了一定电压之 ...
正极接正,负接负吗
 楼主| 发表于 2020-2-14 08:50:38 | 显示全部楼层
zhuqisong 发表于 2020-2-13 18:24
单片充电,充到3.7v就行了
这怎么冲
发表于 2020-2-14 09:14:18 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2020-2-14 08:48
正极接正,负接负吗
就这样啊,需要自己动手改装一下,组好做一根线,我手头的电池有的时候放掉没电压了,经常要这么来一下,有的能救回来,有的不行。
 楼主| 发表于 2020-2-14 09:18:37 | 显示全部楼层
tangyi118 发表于 2020-2-14 09:14
就这样啊,需要自己动手改装一下,组好做一根线,我手头的电池有的时候放掉没电压了,经常要这么来一下, ...
不用一样大的电池可以吗
发表于 2020-2-14 10:10:51 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2020-2-14 08:50 电池饿死了怎么重新激活 电池,平衡充 作者:zhuqisong 3456
这怎么冲
拿手机充电头充就行了
发表于 2020-2-15 15:57:24 | 显示全部楼层
不插平衡头,用100mA镍氢模式充,等电压上来了再插平衡头用锂平衡模式正常充。最后看容量,损失大只有报废。
发表于 2020-2-16 21:33:55 | 显示全部楼层
拆开锂电池,各片分别用5,6伏的干电池组正极对正极,负极对负极充到3.7伏特就可以了
 楼主| 发表于 2020-2-17 16:22:39 | 显示全部楼层
-子非鱼- 发表于 2020-2-16 21:33
拆开锂电池,各片分别用5,6伏的干电池组正极对正极,负极对负极充到3.7伏特就可以了 ...
拆开危险性太大了
 楼主| 发表于 2020-2-17 16:23:10 | 显示全部楼层
mike_yong 发表于 2020-2-15 15:57
不插平衡头,用100mA镍氢模式充,等电压上来了再插平衡头用锂平衡模式正常充。最后看容量,损失大只有报废 ...
谢了,试试
发表于 2020-2-17 17:09:06 | 显示全部楼层
进来学习一下,希望能带来帮助,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2020-2-18 09:06:19 | 显示全部楼层
又来水经验
发表于 2020-2-19 21:50:06 | 显示全部楼层
在平衡头上接线。一片一片的充,都充到3.5以上,再用平衡充充
发表于 2020-2-20 07:21:47 | 显示全部楼层
建议报废吧,电池电压放到0即使充上去了也已经对电池造成了很大的损伤。
发表于 2020-2-20 21:24:47 | 显示全部楼层
zhuqisong 发表于 2020-2-14 10:10 电池饿死了怎么重新激活 电池,平衡充 作者:大春81 5663
拿手机充电头充就行了
手机充电头如果是好点的,不会充的,因为电压太低了,识别不了,用b6最好
