2777查看 | 6回复
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】
发表于 2020-2-11 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏执狂喜欢的就是走极端,设计模型也一样。
之前为了降低攀爬的入门门槛,设计并开源了几款简化的爬车
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 1371
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 6109
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 709
于是就一不小心在简化这条路上越走越远~~~~~
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 1616
然后推出了这款走极端的【极简攀爬】
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 9029
整车主体结构采用3D打印的方式制作,包括车桥、车架、轮辋在内的3大件。
下边的内容,就把这个【走极端】解析开来。
【最奇葩的悬架结构就放在最后说吧】
【动力】
动力方案设计了两种,都使用了减速电机,一种用同步带传动,另一种是齿轮转动。
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 9984
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 9685
有人问我,传动箱为什么不做封闭的,我的回答是:这样更有机械感。是不是?
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 2286
当然后期试验完毕,还是要封起来的。
因为疫情的原因,齿轮的供货商都停工了,所以齿轮方案至今还停留在设计稿内没有落地。
【车桥】
车桥使用3D打印制作关键部位,桥管使用的是铝管,重量轻强度大。转向节特意留了安装配重块的位置,可以用汽车车轮的平衡块来进行配重。
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 3256
【车架】
两侧板打印,螺栓+铜柱连接,再加上塑料片覆盖件,完事儿。
铜柱要是换成尼龙柱就更轻了,重心也能降低。
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 6901
【悬架】
其实车桥也该算在悬架结构里,只是这里我单独作为一部分讲了。所以这里的悬架指的是车桥以外的部分。
那么这样一来悬架东西就特别少了,前后桥各2根连杆,没有减震器。
连杆的中间位置用两个固定点固定在车架上↓
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 3920
其中一根连杆的外端用安装座固定在桥壳上,另一根杆用球头安装到桥壳上↓
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 6772
来看一下整体装配
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 830
这个悬架效果如何呢?
请看视频。
最后再放点照片
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 3602
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 3107
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 8579
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 7486
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 8100
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 5638
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 5461
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:zsx4mp 4740
设计:阿呆模型
发表于 2020-2-11 14:06:38 | 显示全部楼层
溜得一匹,好想来辆 ,
发表于 2020-2-11 18:24:50 | 显示全部楼层
出售打印件不,也想来一辆。
发表于 2020-2-14 17:00:33 | 显示全部楼层
你好,出打印件吗。太帅了
发表于 2020-2-19 00:35:51 | 显示全部楼层
【zsx4mp】走极端的【极简攀爬】 模型,电机,开源,3D打印,主体结构 作者:chenjunhui988 4300 把打印文件共享一下呀。
发表于 2020-3-10 13:13:39 | 显示全部楼层
路过,学习一下。谢谢分享
