1344查看 | 13回复
mini apm问题
发表于 2019-11-12 20:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini apm连接地面站,出现陀螺仪错误,罗盘错误,请教这是什么问题呢?是不是硬件问题呢?还有办法吗?
mini apm问题 地面站,APM,陀螺仪,ipad mini5参数,ipadmini5评测 作者:dtc2125661 3388
发表于 2019-11-13 11:04:17 | 显示全部楼层
罗盘校准一下就好了
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:57:03 | 显示全部楼层
这个是不是本身没有罗盘,校准时没有那个白点啊
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:59:10 | 显示全部楼层
陀螺仪错误怎么弄呢
发表于 2019-11-14 13:31:35 | 显示全部楼层
你用外置罗盘。
 楼主| 发表于 2019-11-14 18:29:20 | 显示全部楼层
罗盘可以外置,陀螺仪错误怎么弄
发表于 2019-11-21 16:36:09 | 显示全部楼层
重刷固件,如果不行就换陀螺仪
发表于 2019-11-22 23:14:31 | 显示全部楼层
陀螺仪烂了
 楼主| 发表于 2019-11-23 22:30:44 | 显示全部楼层
刷了固件也不行,陀螺仪也能换
发表于 2019-11-25 09:58:37 | 显示全部楼层
外接罗盘校准
 楼主| 发表于 2019-12-1 06:08:02 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2019-11-25 09:58 mini apm问题 地面站,APM,陀螺仪,ipad mini5参数,ipadmini5评测 作者:dtc2125661 6631
外接罗盘校准
罗盘可以用外置,那陀螺仪故障怎么处理呢
不插外罗盘,使用内罗盘试试。  详情 回复 发表于 2019-12-3 12:02
发表于 2019-12-3 12:02:56 | 显示全部楼层
dtc2125661 发表于 2019-12-1 06:08
罗盘可以用外置,那陀螺仪故障怎么处理呢
测车外罗盘连接线是否有断线,特别是插头部位,多插拨几次,很容易断,外面却看不出来
发表于 2020-1-10 18:00:11 | 显示全部楼层
罗盘可以用外置,那陀螺仪故障怎么处理呢
校准下加速度计看看能不能解决
发表于 2020-1-12 17:54:19 | 显示全部楼层
路过,点赞
