1620查看 | 11回复
飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用
发表于 2019-11-6 16:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:鹿狍子 8867
发表于 2019-11-6 17:22:15 | 显示全部楼层
电调校准下就好了
发表于 2019-11-6 17:22:39 | 显示全部楼层
你好,可能是电调没有信号导致的,没有与飞控通信
发表于 2019-11-6 20:42:40 | 显示全部楼层
我PIX飞控也这个样子,失控保护也没有下拉选项
发表于 2019-11-6 21:46:44 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这样的问题,重新刷个固件,校准下遥控可以了
发表于 2019-11-7 17:52:21 | 显示全部楼层
不懂 帮顶飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:am7344 3151 飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:am7344 5322 飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:am7344 646 {:1_7:}{:1_7:}
发表于 2019-11-7 18:06:49 | 显示全部楼层
不懂 帮顶飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:am7344 8599 飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:am7344 3392 飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:am7344 7521 {:1_7:}
 楼主| 发表于 2019-11-7 21:21:10 | 显示全部楼层
lcc 发表于 2019-11-6 17:22 飞机上电以后四个电机就一直滴滴滴的响,连接地面站以后遥控器不起任何作用 电机,遥控器,地面站 作者:鹿狍子 5820
你好,这个要怎么解决啊,小白不懂,电调怎么才能校准
发表于 2019-11-8 01:41:39 | 显示全部楼层
可以按楼上的方法试试,首先是校准遥控器,把油门最高接上电池,电调会有滴滴提示声,然后把油门打到最低,然后断开电池,重新上电。一个一个问题排查。
发表于 2019-11-8 16:43:06 | 显示全部楼层
重新校准电调摇控
发表于 2019-11-8 21:00:16 | 显示全部楼层
打开摇控器然后油门推到最大,飞控通电,听到电机滴两声后油门拉最低,如果通电没滴两声重复上数动作,直到听到滴两声,然后迅速油门拉到最低,最后听到滴滴滴(表示3s电池以识别),滴滴滴滴(表示4s...)
发表于 2019-11-13 19:00:14 | 显示全部楼层
重新校准油门行程
