488查看 | 4回复
48V的电机,用它做辆车,拖动卡车可能吗?
发表于 2019-11-6 13:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成式启动发电机(MGU
额定/峰值功率:4/8kW@输出;10kW @电能回收
额定/峰值扭矩:20/40Nm(2s)
最高转速:18000rpm
电压:24 Vdc- 54 Vdc
峰值电流:250A
最高效率:≥83%@system
结构 :集成MGU/Inverter
可充电储能系统(RESS
提供48V APM转换能量
为12V低压提供能量缓冲
支持iBSG助力/能量回收
尺寸:310mm*180mm*92mm
重量:< 10kg
电压范围:24~54V
可用能量:>105 Wh
电芯数量:14
电芯容量:6Ah
最大充电功率(10s):9kW
最大放电功率(10s):8kW
防护等级:IP67
工作温度:-30°C~60°C
冷却形式 :被动风冷
集成BMS:YES
集成BDU:YES
通风设计:YES
手头现有这两个设备,要开发个装置,能拖动个三厢轿车或者卡车。咋弄?
哪位大神精通这个,我这边事广告传媒公司。求技术支持合作
有意者电联:18717708427  最好是有公司主体的,方便商务流程
发表于 2019-11-6 14:15:14 | 显示全部楼层
用履带车的方案!如果没有速度要求的话,电机加皮带或者齿轮减速组!
发表于 2019-11-6 14:16:24 | 显示全部楼层
车体用数控加工的铝料,折弯,打孔等等工序,悬挂避震找摩托车避震!
发表于 2019-11-6 14:16:55 | 显示全部楼层
控制用航模遥控打开副翼和方向的混控就行
发表于 2019-11-7 18:05:15 | 显示全部楼层
不懂帮顶.混分中///
