4341查看 | 14回复
[DIY交流] 【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器
发表于 2019-10-1 15:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY300枪控改装萝莉遥控器
原控经常失控,准备拿来改造
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 3298
打开看看布局空间挺大的
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 5885
拆下主板,露出的控制区刚好放下LCD
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 9314
主板开关部分还有用,切割下来
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 2673
LCD刚好嵌入原窗口,电源开关压住,尺寸刚好
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 3869
主板连线,因空间充足,改引线使用金属屏蔽壳模块
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 3688
在胶棒天线基础上改造比较省事,
去掉外壳,天线刚好塞到原天线里
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 8064
固定所有部件与连线
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:houerlove 8868
电池盒没拍照,
原控8颗5号电池,改成4颗5号电池,
剩下空位可以放一组备用电池。
发表于 2019-10-2 10:37:02 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2019-10-3 08:00:26 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2019-10-3 09:33:46 | 显示全部楼层
不错不错【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:东拉西扯 8148 【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:东拉西扯 5905 【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:东拉西扯 5140
发表于 2019-10-3 20:28:04 | 显示全部楼层
【IBOT交作业系列】枪控!CY300改萝莉遥控器 电池,天线,遥控器 作者:八月十六她生日 1352 牛皮真能塞
发表于 2019-10-4 19:08:02 | 显示全部楼层
改得还挺好。屏幕位置不用挖孔。
发表于 2019-10-4 19:08:13 | 显示全部楼层
改得还挺好。屏幕位置不用挖孔。
发表于 2019-10-6 00:30:29 | 显示全部楼层
真不错,玩车的可以啊
发表于 2019-10-23 16:54:03 | 显示全部楼层
萝莉遥控怎么跟接收器对码?
发表于 2019-10-24 17:02:40 | 显示全部楼层
有意思,看看
发表于 2019-10-28 09:32:02 | 显示全部楼层
楼主这个是什么版本的罗利主板
 楼主| 发表于 2019-10-28 10:36:15 | 显示全部楼层
lhfzl 发表于 2019-10-28 09:32
楼主这个是什么版本的罗利主板
就是三代的
发表于 2019-10-31 23:51:10 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2019-11-4 03:53:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-8-10 14:34:38 | 显示全部楼层
学习,顶一下
