3319查看 | 24回复
57块云台,改了下压
发表于 2019-9-23 11:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 5334
57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 9146
57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 893
57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 6533
之前,用的是storm32   bgc 两轴,,炸鸡炸断了云台臂,本来打算修,因为打印机也好久不用,又要重新校准,索性改成57块的大法,改成这样有点别扭,但是,效果肯定比两轴好,。毕竟三轴。虽然已入坑大疆,但是折腾精神还是很强烈。不放弃大玩具
发表于 2019-9-23 11:31:55 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2019-9-23 15:48:29 | 显示全部楼层
楼主试飞了吗?横滚问题有没有
发表于 2019-9-23 19:13:16 | 显示全部楼层
下压减震还有上压好吗?
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:36:41 | 显示全部楼层
唐山蜗牛 发表于 2019-9-23 19:13 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 7446
下压减震还有上压好吗?
不是好不好的问题,而是这个台子非常高,根本不可能下挂,只能这样改,否则装不上
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:39:55 | 显示全部楼层
djq61010 发表于 2019-9-23 15:48 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 32
楼主试飞了吗?横滚问题有没有
我知道你说的是什么,如果启动完成,你一直用手扭动他,他很快就往一边歪了,没办法,这个解决不了,,,那个控制行程窄的问题,应该在ardunio固件里应该可以改,,只不过我不会57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 1589 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 9318 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 4827
发表于 2019-9-24 01:02:20 | 显示全部楼层
厉害了。很不错的思路
发表于 2019-9-24 08:06:36 | 显示全部楼层
配上去质量会不会超啊?
你说的是重量? 不会。这个比开源STORM32 BGC的两轴还轻。拿手上就能感觉出来的了  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:14
 楼主| 发表于 2019-9-24 08:14:34 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2019-9-24 08:06
配上去质量会不会超啊?
你说的是重量?
发表于 2019-9-24 08:30:40 | 显示全部楼层
啊是吗?到时候也搞个57三轴看看
发表于 2019-9-24 19:53:07 | 显示全部楼层
你相机塞进去后还能插图传的插头么?我的山狗sj4000没法插插头,我把云台框上半部分锯了,结果还是没法插。正愁着怎么办呢?郁闷
能,自己做的插头。。因为好久没搞了 。图传一直没信号。结果发现线接错了  详情 回复 发表于 2019-9-25 15:44
 楼主| 发表于 2019-9-25 15:44:28 | 显示全部楼层
yimisunrise 发表于 2019-9-24 19:53
你相机塞进去后还能插图传的插头么?我的山狗sj4000没法插插头,我把云台框上半部分锯了,结果还是没法插。 ...
发表于 2019-9-26 19:28:05 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2019-9-25 15:44 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:yimisunrise 8971
能,自己做的插头。。因为好久没搞了 。图传一直没信号。结果发现线接错了 ...
可否麻烦拍个照给我看看你相机云台插头是怎么弄的呢?我还没有想到好的办法呢。谢谢!
 楼主| 发表于 2019-9-26 21:22:52 | 显示全部楼层
yimisunrise 发表于 2019-9-26 19:28 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 4476
位置刚好。,一点不差,,买来的micro usb 公头,削平,把金属触点也弯回头,云台那个塑料件削平,线从旁边焊接,,刚好进去
 楼主| 发表于 2019-9-26 22:43:41 | 显示全部楼层
yimisunrise 发表于 2019-9-26 19:28 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 7840
57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 1086
发表于 2019-9-27 07:43:08 | 显示全部楼层
嗯嗯 我也这样比过,感觉是差一点就放进去了,原来你削了一点的。还有就是五针脚的micro usb淘宝上不好买呀,没有找到包邮的,几分钱的东西,邮费10元。之前买过一次,但是是四针脚的。
发表于 2019-9-27 07:49:40 | 显示全部楼层
不晓得这个是不是五针脚的?
57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:yimisunrise 6605
 楼主| 发表于 2019-9-27 08:44:19 | 显示全部楼层
戴套肯定就不去,必须不带套,不然卡住还想顺滑进出?
 楼主| 发表于 2019-9-27 08:45:39 | 显示全部楼层
yimisunrise 发表于 2019-9-27 07:49 57块云台,改了下压 云台,大疆 作者:zxc850414 9210
不晓得这个是不是五针脚的?
戴套肯定进不去,必须不戴套,戴了就卡住了,怎么进?还有,不带套也得加工过,否则还是进不去,焊接线的工艺也非常讲究,
发表于 2019-9-28 07:41:36 | 显示全部楼层
用多大电池、续航可以达到多久?
我不知道啊。我最多就10分钟下来。。我可不想炸鸡块  详情 回复 发表于 2019-9-28 11:30
