5757查看 | 23回复
求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢?
发表于 2019-9-4 14:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首!!结果先说明一下,本菜鸟也在咱坛子里逛了有些时日了,也学到了了很多航模知识,以前入手的FS-I6遥控器也没怎么玩,有时就在电脑上模拟用一用,在坛子里看到可以刷中文,或是10通的,就按照坛里的技术贴开刷,因为当时没买升级线,就买了CH340G模块PL2303下载了驱动,安装上驱动,找到COM端口,按照方式连接线,TX  RX.NGD都连接好后开始刷机,可是怎么刷,都显示设备没有连接,涮了N次,都是那样显示,无奈就又买了一条I6升级线,心想这次应该没问题了吧?求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 1960 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 5102 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 9660 结果还是不行!还是显示设备没事连接!再刷N次就一个结果!是线的问题?被逼无奈!把遥控器拆开!一点点的折腾,升级线插到遥控器上,从升级线的输出端的3条线开始测量,到遥控器的电路板上找到TX  RX  NGD的点用万用表测量都是通的求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 2863 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 3221 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 2632 !!!真的无奈了!特此求助模友!求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 9254 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 4450 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 540
求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 8250
始终就这样的显示,
发表于 2019-10-7 12:02:03 | 显示全部楼层
tx和rx交换一下看
发表于 2019-9-10 10:27:16 | 显示全部楼层
四根线tx、rx、vcc、gnd
发表于 2019-9-10 10:22:29 | 显示全部楼层
应该是连GND、TR、TX、VCC
 楼主| 发表于 2019-9-6 18:48:37 | 显示全部楼层
skyonly008 发表于 2019-9-6 08:24 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 5482
对  向楼上说的你试下把TX RX 插线对掉下  我的就是和网上说的 接线方式相反 ...
原因是,我又买了原厂生产升级线,也是不行,谢谢了,联系售后也没解决,他说让返厂
发表于 2019-9-4 15:06:20 | 显示全部楼层
我感觉是你的软件有问题,你可以试试去Github上找找原版的刷机软件
发表于 2019-9-4 15:07:32 | 显示全部楼层
富斯FS-I6遥控器终于有人破了,第一弹,放出10CH固件 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63118
 楼主| 发表于 2019-9-4 19:20:03 | 显示全部楼层
JcZhao-2 发表于 2019-9-4 15:07 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 3447
富斯FS-I6遥控器终于有人破了,第一弹,放出10CH固件 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6 ...
那个教程看了,今天联系了富斯的售后,给他拍了视频,他也没说出是神马原因,明天找他们技术人员看看
发表于 2019-9-4 19:29:28 | 显示全部楼层
去富斯官网下 都好使  我全刷过  如果不行那就是你的连线或者驱动每装好
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:11:00 | 显示全部楼层
sky3025548 发表于 2019-9-4 19:29 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 2085
我去官网下了,也是那样,驱动装不好,那个指示灯亮吗?我这个指示灯是亮的
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:14:23 | 显示全部楼层
JcZhao-2 发表于 2019-9-4 15:06 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 8996
那是FS官网吗??
发表于 2019-9-4 20:16:18 | 显示全部楼层
TX和控上RX相接,一次成功
发表于 2019-9-4 20:41:32 | 显示全部楼层
软件有问题?求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:wyd1996 5968
发表于 2019-9-4 21:13:42 | 显示全部楼层
宇轩 发表于 2019-9-4 19:20 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:JcZhao-2 4213
试试我这个软件:复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
链接:https://pan.baidu.com/s/1Hze0Z2ckjCx8HjWJ5qNEIA 提取码:Yz69
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:27:08 | 显示全部楼层
宇轩 发表于 2019-9-4 20:14 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 7360
那是FS官网吗??
是的,富斯官网的
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:31:12 | 显示全部楼层
JcZhao-2 发表于 2019-9-4 21:13 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 7991
链接:https://pan.baidu.com/s/1Hze ...
先谢谢了,我试试看
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:53:44 | 显示全部楼层
JcZhao-2 发表于 2019-9-4 21:13 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 5720
显示连接失败
求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 5169
求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 3699
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:56:36 | 显示全部楼层
宇轩 发表于 2019-9-5 08:53 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 2794
显示连接失败
这是设备管理器的端口,
求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 5098
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:59:58 | 显示全部楼层
宇轩 发表于 2019-9-5 08:53 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 4101
显示连接失败
这是升级线的USB端口,点击升级后指示灯亮,亮10多秒就不亮了
求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 8401
发表于 2019-9-5 09:32:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-5 10:12:41 | 显示全部楼层
sky3025548 发表于 2019-9-4 19:29 求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 9758
这是富斯官网应该没错误吧
求助!我的富斯I6遥控器刷机升级,为什么就那么难呢? 遥控器,富斯 作者:宇轩 9772
发表于 2019-9-5 13:08:52 | 显示全部楼层
控这边 进到刷机状态了么?
发表于 2019-9-5 15:20:14 | 显示全部楼层
Tx Rx接线调换一下再试,我的两个i6的接线就是相反的。
发表于 2019-9-6 08:24:20 | 显示全部楼层
