1212查看 | 9回复
求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机
发表于 2019-8-28 19:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
x9d四合一高频头dsmx能对频上 地平线小黄机,但无法控制电机,请问有可能是什么问题呢?  遥控上能看到飞机电量,应该是对频上了吧,可小黄机依然红灯闪。
发表于 2019-8-28 22:37:00 | 显示全部楼层
先確認通道順序吧~正常應該是AETR...如果不行再對調看看
发表于 2019-8-29 03:46:42 | 显示全部楼层
你好,我是阿良
小黄鸡的通道顺序跟FRSKY是不同的,你需要把油门设置在1通道,油门自检最低 小黄鸡就可以启动了,如果设置后,还不能启动,把油门调低点,找到遥控器油门对应到小黄鸡油门0的数值, 这样就可以启动了,至于其他通道,只要你油门对了,其他再测试就可以了
发表于 2019-8-29 09:02:26 | 显示全部楼层
通道顺序求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:wyd1996 3436 求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:wyd1996 4984 求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:wyd1996 7678
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:12:36 | 显示全部楼层
20166333 发表于 2019-8-29 03:46 求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:chaokw 3833
你好,我是阿良
小黄鸡的通道顺序跟FRSKY是不同的,你需要把油门设置在1通道,油门自检最低 小黄鸡就可以启 ...
谢谢啦,我油门是通道1,摇杆右边的小滑块已经调到最下面,油门最低是-125左右,依然不行,还有哪里不对吗?
 楼主| 发表于 2019-8-30 21:26:58 | 显示全部楼层
ddt681027 发表于 2019-8-28 22:37 求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:chaokw 7253
请问改通道就是改ATER顺序吗?这个好像是全局的,一改所有模型都改了?ATER和thr  yaw  pitch roll是如何对应的啊?
发表于 2019-9-3 20:18:03 | 显示全部楼层
chaokw 发表于 2019-8-30 21:26
请问改通道就是改ATER顺序吗?这个好像是全局的,一改所有模型都改了?ATER和thr  yaw  pitch roll是如何 ...
若不想更動預設通道順序...就由混控MIXER選單做更動即可...
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:27:14 | 显示全部楼层
ddt681027 发表于 2019-9-3 20:18 求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:chaokw 1564
嗯可以了,多谢啦
发表于 2019-12-13 20:09:08 | 显示全部楼层
很想搞一个,一直不敢下手,现在终于有人吃螃蟹了!
发表于 2019-12-20 17:07:45 | 显示全部楼层
BL设置通道求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:zcw5896 9965 求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:zcw5896 8952 求助,x9d四合一高频头无法控制地平线小黄机 ku高频头有几种,双本振高频头,pbi高频头 作者:zcw5896 5524 {:1_1:}{:1_1:}
