1354查看 | 7回复
pix飞控接云台不动作,救急
发表于 2019-8-27 19:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我的是pix飞控,电机接了1-6口,AUX1和AUX2接的是摄像头调焦,AUX3接选射灯,AUX4接的是爆闪灯,AUX5接的是云台俯仰控制,现在问题是,俯仰控制不管参数里怎么设置,就是不动作,俯仰我是用遥控的6通道控制的,其它设备按设置都是动作正常的,唯独这个俯仰没法控制,一开始怀疑是云台有问题,但是云台我用信号发生器试过,可以动作的,我有两架机子,飞控和外部接线都是一样的,都是一个情况,俯仰就是不动,我是在云台设置里选择通道13输出,通道6输入,但云台就是不动,之前我输出换其它通道,也是不动作,帮忙分析一下原因啊!
发表于 2019-8-28 06:55:03 | 显示全部楼层
啥情况啊
 楼主| 发表于 2019-8-27 22:23:54 | 显示全部楼层
已解决
什么原因?  详情 回复 发表于 2019-8-28 08:52
发表于 2019-8-28 08:52:37 | 显示全部楼层
什么原因?
发表于 2019-8-28 08:52:56 | 显示全部楼层
。。。怎么解决的。。
发表于 2020-1-21 01:19:31 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2019-8-27 22:23 pix飞控接云台不动作,救急 云台,飞控,电机,pix飞控哪个好 作者:nuan520469 1878
已解决
怎么解决的?是不是映射通道?
发表于 2020-4-21 11:00:47 | 显示全部楼层
楼主到底是怎么解决的?
发表于 2020-4-27 11:38:56 | 显示全部楼层
我也是,是什么问题?解决了吗?
