1701查看 | 13回复
自制T插转XT60充电转接头,简单
发表于 2019-8-22 12:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中电池既有T插,也有XT60,习惯单充,每次充电都得把并充拿出来,连线实在不方便。在整理配件是看到有用过的插头,便自己做了个。上图
1、材料准备:T插母头1个、XT60公头1个,一小截热缩管
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 2789 2、将XT60插头旋转角度,正对正,负对负,这步一定不能出错。如果负极对不齐可以拿小锉刀把XT60与T插的接触面搓点。
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 3209
锉后的状态,强迫症表示很舒服。
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 1732
3、钳子找根皮筋绷紧,XT60正极朝上,放上T插对齐,上烙铁,可以先在正极接触缝少上点锡,然后拿下下来检查一下有没有挪动,没有的话直接焊接负极,再焊接正极。
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 9616
4、可以在外围接触的地方多加点焊锡让其牢固,看效果
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 435
5、套热缩管,上火烤至收缩
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 8908
6、直接使用,效果美美的。也可以中间连一段电源线。
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 6277
之前在别的地方看到有上飞机的转接,个人并不提倡使用,因为多个接头就多一个故障点,很可能会因为某个点的接触不良二断电,造成炸鸡。祝模友爽飞!!!
发表于 2019-8-22 13:18:43 | 显示全部楼层
我只买了I6控  还有B6 充
其它的都在研究中..
发表于 2019-8-22 15:45:10 | 显示全部楼层
所有插头都用xt60吧,
发表于 2019-8-22 21:01:07 | 显示全部楼层
不错,最好每个脚单独再包一层绝缘布
 楼主| 发表于 2019-8-23 00:23:05 | 显示全部楼层
ThinkFly 发表于 2019-8-22 15:45
所有插头都用xt60吧,
并存
 楼主| 发表于 2019-8-23 00:23:51 | 显示全部楼层
崖边月见草 发表于 2019-8-22 21:01
不错,最好每个脚单独再包一层绝缘布
包上也还,不过短路的可能性几乎为零
发表于 2019-8-23 09:56:12 | 显示全部楼层
感谢开源分享,非常谢谢
发表于 2019-8-23 11:08:55 | 显示全部楼层
感谢分享自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:wyd1996 5042 自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:wyd1996 4955 自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:wyd1996 2629
发表于 2019-8-23 15:02:02 | 显示全部楼层
这下可牛币了……
 楼主| 发表于 2019-8-23 20:13:59 | 显示全部楼层
歪歪 发表于 2019-8-23 09:56
感谢开源分享,非常谢谢
自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 5180
 楼主| 发表于 2019-8-23 20:14:12 | 显示全部楼层
牛币自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:心魔 8604
发表于 2019-8-24 17:37:20 | 显示全部楼层
sonicsonic 发表于 2019-8-22 13:18 自制T插转XT60充电转接头,简单 电池,T3017可以充电吗,一加7T充电器,T什么充电器 作者:大江南北 7457
我只买了I6控  还有B6 充
其它的都在研究中..
i6控用下来感觉怎么样?
发表于 2019-8-29 12:17:22 | 显示全部楼层
都上烙铁了,为啥不直接把t插换掉?
 楼主| 发表于 2019-8-29 18:22:20 | 显示全部楼层
ykyandy 发表于 2019-8-29 12:17
都上烙铁了,为啥不直接把t插换掉?
因为并充口都是XT60,如果把B6的T插换了,我的T插电池就不方便充电了,有好几块小容量电池都是T插。
