2240查看 | 11回复
DJI 2014 首款核武器 发射倒计时 - 全高清数字图传 Lightbridge
发表于 2014-2-12 18:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DJI Lightbridge于本月内正式发货,敬请关注。首批限量发行仅500套,预定从速!
抢购活动已经开始啦,数量有限,先抢先得(DJI官网,联系我们 查找代理商)~
DJI Lightbridge 是DJI即
将推出的2.4G 全高清数字视频传输系统,最高可传输1920*1080p@30fps的全高清视频数据,实测有效传输距离高达1.7km,是专业航拍和FPV爱好者的必备神器!
一、特性
·2.4G全高清数字传输
        - 数字视频传输,输入最高可支持1920*1080@60fps,输出最高达1920*1080@30fps;
·超远距离传输
       - 地面端发射功率小于100mw(符合CE和FCC认证);
       - 地面端搭配5dbi的全向天线(标配),实测有效传输距离达1.7km(1.05mile);
       - 地面端搭配14dbi的定向天线(选购),实测有效传输距离高达5km(3.1mile);
•多种视频输入、输出格式
       - AV输入;
       - HDMI输入;
       - DJI 云台专用输入(数字图像、供电、OSD数据)
       - USB 2.0全高清视频输出:IOS、Android等手机、平板电脑通过USB连接后可做显示器使用;
       - HDMI高清视频输出;
·内置遥控链路
      - 系统的上行遥控链路和下行视频链路同时工作在2.4Ghz;
      - 地面端通过遥控器教练口获取遥控器控制数据,通过上行链路发送给天空端,与下行视频链路同步工作,互不干扰;
      - 地面端支持两路遥控器同时输入(飞行器10通道,云台6通道),分别用作飞行器控制和云台控制,天空端接收后通过DBUS传输至主控;
      - 支持图传功能单独工作模式,需使用除2.4G以为的遥控器,建议使用DJI 5.8G遥控器。
•抗干扰
      - 上行链路采用跳频(FHSS)+扩频(DSSS)技术,传输稳定性高,抗干扰能力强;
      - 下行链路采用MIMO多天线技术和OFDM调制方式,配合先进的算法,有效提高系统数据带宽和复杂环境的稳定性,提高系统的动态性能;
      - 下行链路实时监测各信道干扰状态,动态选择最优信道工作(最多8个图像传输通道);
      - 同时同地可支持多达8套Lightbridge设备同时工作;
•低延时
      - 系统最大延时80ms;
•OSD功能
     - 内置OSD功能,配合NAZAV2,WKM,A2使用时无需外置IOSD,即可实现信息叠加功能;
•捆绑飞行控制器使用
    - 设备必须与NAZA V2 、WKM、A2主控配合使用;
    - 设备支持Phantom 2 使用,需更换DJI 5.8G遥控器。
•多从机模式与信息安全
    -  单个天空端可同时和多台地面端搭配工作(只有一台地面端能发送控制数据,其余设备仅能收到视频);
    -  数据加密传输,仅经过对频授权的地面端可收到视频数据,保证信息安全;
•大容量电池与对外充电
    - 地面端内置4000mAh大容量电池,设备可连续工作4.5小时;
    - 标配充电器或3s-6s动力电池均可充电,充电仅需1.5h;
    - 电池电量LED直观指示;
    - 通过USB外接移动设备时,能对移动设备提供充电功能,延长外部设备使用时间;
•结构
    - 铝合金壳一体化电磁屏蔽设计,最大限度屏蔽内外部干扰;
二、规格参数
视频输入        HDMI, AV,DVSB
支持的制式(HDMI)        720P50;720P60;1080I50;1080I60;1080P25;1080P30;1080P50;1080P60;
支持的制式(AV)        PAL25;NTSC30
射频参数        2.405~2.4835GHz,符合CE 、FCC等认证
接口(地面端)        LED指示灯;电源开关;充电接口;USB 2.0 ;HDMI;遥控器控制输入(两路遥控器输入)
接口(天空端)        LED指示灯;DBUS;HDMI;AV;DVSB;对频按键
材质        铝合金
电源(地面端)        DC 电源输入11~26V;内置锂电池;功耗:6W(无外接USB设备),8W(外接USB设备)
电源(天空端)        DC电源输入11~26V;功耗:8W
尺寸(地面端)        125*89*20(mm)
尺寸(天空端)        67*47*20(mm)
重量(地面端)        360g
重量(天空端)        70g
性能远超现有的数万元数字图传系统,价格待定,预计价格与A2相当,上市时间预计一个月左右;
具体价格和上市时间十天后公布~~~~~
DJI 祝大家新年快乐,万事如意!!
DJI 2014 首款核武器 发射倒计时 - 全高清数字图传 Lightbridge 电池,充电器,天线,云台,图传 作者:乱心术_﹌ 1504
DJI 2014 首款核武器 发射倒计时 - 全高清数字图传 Lightbridge 电池,充电器,天线,云台,图传 作者:乱心术_﹌ 5401
DJI 2014 首款核武器 发射倒计时 - 全高清数字图传 Lightbridge 电池,充电器,天线,云台,图传 作者:乱心术_﹌ 7334
DJI 2014 首款核武器 发射倒计时 - 全高清数字图传 Lightbridge 电池,充电器,天线,云台,图传 作者:乱心术_﹌ 4432
发表于 2014-2-12 18:57:34 | 显示全部楼层
好东西 买不起
发表于 2014-2-12 19:03:46 | 显示全部楼层
                         顶
发表于 2014-2-12 19:05:28 | 显示全部楼层
2.4G无线数字图传?小于100mw的功率能传5KM?
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:20:56 | 显示全部楼层
北方的狼 发表于 2014-2-12 19:05 DJI 2014 首款核武器 发射倒计时 - 全高清数字图传 Lightbridge 电池,充电器,天线,云台,图传 作者:乱心术_﹌ 1800
我也觉得很犀利  不过很贵
发表于 2014-2-12 19:27:42 | 显示全部楼层
这个价格只能过过眼瘾
发表于 2014-2-12 19:29:26 | 显示全部楼层
卖给老外就不贵了,国内国外是两种价格
发表于 2014-2-12 20:27:41 | 显示全部楼层
只能饱一下眼福
发表于 2014-2-12 20:49:09 | 显示全部楼层
NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB
发表于 2014-2-12 20:49:22 | 显示全部楼层
大疆的米物啊,玩不起
 楼主| 发表于 2014-2-12 20:52:07 | 显示全部楼层
东西的确不错
发表于 2014-2-28 23:03:31 | 显示全部楼层
这个多少钱啊?
