867查看 | 5回复
固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS)
发表于 2019-8-15 09:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶翔智控作为一家长期致力于工业智能无人飞行器整机、智能控制机电设备、智能飞行控制部、无线图像传输、无线通信、飞行伺服器的研发、制造与销售的国家高新技术企业。
本次给广大飞行爱好者推荐的是Detrum Z3 固定翼飞控 (GPS),Z3采用独创的拨杆方式进入水平校准,触发方式简单,无需连接电脑,无需重启电源,更加方便快捷。能够与市面上SpektrumFutabaDetrumTech及其他所有遥控器兼容,支持DSMS.BUSPWM接收机。并且通过与Detrumtech的编程卡连接,方便参数设置,操作简单直观。
固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:TomcatMotor 6089
Z3作为一款专用于固定翼的飞控,适用于常规布局固定翼、三角飞翼和V型尾翼飞机。它与接收机连接,对固定翼进行飞行控制,Z3飞控支持五种飞行模式。
1、返航模式:可在任意情况下让飞机安全返航到起飞点盘旋。
2、增稳模式:可充分提高飞行的稳定性。
3、3D锁定模式(特技模式):可锁定飞行姿态,满足玩家特技飞行需求。
4、陀螺仪关闭模式(手动模式):可让玩家全自主控制飞机,并且能在遥控器信号失联、失控时自动切换到返航自驾模式,让飞机安全返回起飞点。
5、安全模式:可让飞机定高定向稳定飞行。
固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:TomcatMotor 7659 固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:TomcatMotor 7384 固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:TomcatMotor 7219 固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:TomcatMotor 8796 固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:TomcatMotor 3880 固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:TomcatMotor 8401
产品特点
一键返航
可在有需求时拨动遥控器返航开关,飞机会保持当前高度(手动触发返航时高度低于60米时飞机会爬升到60米,高于120米时会降低到120米)自动驾驶返回到起飞点并盘旋(盘旋半径50米)等待您重新控制飞机。
失控保护
具有失控保护功能(DSMS.BUS接收机自动激活,PPM接收机需设置失控保护),当飞机飞出遥控范围时,Z3飞控会自动接管飞机,高度保持100米飞回起飞点并盘旋(盘旋半径50米)等待您重新控制飞机。
*以上文中提到的高度均为与起飞点位置的相对高度
主控IC
32位高性能ARM内核处理器、6MEMS陀螺仪芯片。
控制算法
自主研发姿态解算及控制算法,支持常规翼、三角翼和V型尾翼布局飞机,支持特技3D飞行。
飞行模式
五种飞行模式 :陀螺仪关闭模式(手动模式)、增稳模式、3D锁定模式(特技模式)、安全模式(定高定向)、返航模式,可在飞行过程中切换飞行模式。
一键返航
可在有需求时拨动遥控器返航开关,飞机会保持当前高度*(手动触发返航时高度低于60米时飞机会爬升到60米,高于120米时会降低到120米)自动驾驶返回到起飞点并盘旋(盘旋半径50米)等待您重新控制飞机。
感度调整
可使用三合一编程设置卡调整感度
飞行数据实时监测
配合Blitz-DT9RXC9M接收机使用时可实时回传飞机高度、速度、姿态、距离等等信息,并在飞机降落后记录信息最大值、平均值以供分析。
兼容性
支持市面上任意品牌PPM、S.BUS、S.UBS2、DSM2、DSMX接收机。
参数名
规格
主控制器
32位ARM内核微处理器
内置传感器
6轴陀螺仪,气压计,GPS
陀螺仪量程
-2000dps ~ +2000dps
加速度计量程
-4g ~ +4g
输入信号
PPM,Futaba S.Bus,DSM
输出信号
PWM(71.4Hz)6通道
工作电压范围
4.8V ~ 7.4V
工作温度
-20℃ ~ 70℃
外形尺寸
36.5mm*29.4mm*12.6mm
重量
12g
详情可点击:http://www.dynam-rc.cn/zh-cn/Product/view/id/777.html
三钻八年淘宝店:dynamrc.taobao.com
公司网址:www.dynam-rc.cn
发表于 2019-8-15 10:29:25 | 显示全部楼层
这玩意看不出哪里有工业级的地方鸭
 楼主| 发表于 2019-8-16 08:35:42 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2019-8-15 10:29
这玩意看不出哪里有工业级的地方鸭
您想呀  固定翼飞控Z3能录入五种飞行模式  并且支持市面上任意品牌PPM、S.BUS、S.UBS2、DSM2、DSMX接收机  这都是非常难得的
发表于 2019-8-16 16:16:56 | 显示全部楼层
TomcatMotor 发表于 2019-8-16 08:35
您想呀  固定翼飞控Z3能录入五种飞行模式  并且支持市面上任意品牌PPM、S.BUS、S.UBS2、DSM2、DSMX接收机 ...
问题是连20块一个CC3D都有你说的功能,而且驾驶模式更多。固定翼飞控——顶翔 Detrum Z3 固定翼飞控 (含GPS) 固定翼,飞控,遥控器,FUTABA,接收机 作者:啊一呀呼 2521
发表于 2019-8-18 20:14:54 | 显示全部楼层
说实在话,70多块的F4刷开源固件功能会更多,当然这个是成品适合新手
 楼主| 发表于 2019-8-27 09:39:16 | 显示全部楼层
您好  您说的CC3D只适用于四翼无人机   而我们这款Z3飞控可用于固定翼飞机的  您可以多了解一下
