1228查看 | 15回复
红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40
发表于 2019-8-8 14:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Thyea ZT40双传感器相机集成了红外热像仪和高清变焦相机,适用于MMC的大多数无人机型号,配备了新的云台接口。采用先进的控制系统,用户可以使用MMC的地面控制站来控制云台或切换图像。
还有更多规格:
尺寸: 197 * 155 * 174.2mm
重量:1.2kg
结构旋转范围:节距:-130°~50°; 辊:-75°?+ 75°; 头部:-175°~175°
万向节控制范围:螺距:-100°~45°; 头:-170°~170°
静态控制精度:约0.01°
动态控制精度:约0.05°
可变光:是
可见光的变焦倍数:40倍(20倍光学和2倍数字)
可见光图像像素; 25 MP
视频分辨率:1920 * 1080
温度测量范围:-20℃-150℃
工作模式:照片,视频
存储卡:最大。支持32GB
其他功能:调色板,变焦
热像仪传感器:非制冷VOx微热辐射计
热像仪分辨率:640 * 512
热像仪镜头:f = 25mm
工作温度:-20℃~60℃
存储温度:-30℃~70℃
红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:鲁班七号 2774
1 。高兼容性标准连接器
Thyea T2采用无人机有效载荷标准连接器,可快速释放并支持自动锁定,整体安装时间在30秒内。这种简单的操作与USB的使用相当。
2. 体积小,重量轻
Thyea T2仅重1200克,是同行业中最轻的,可以支持各种无人机平台。
3. 高精度3轴陀螺稳定Gimbal
Thyea T2配备高精度3轴陀螺稳定万向节,采用新型阻尼结构,有效隔离高频振动。云台采用最新的FOC无刷电机,具有精确的高频响应,避免在飞行过程中任何程度的震动。同时,高处理器可以精确控制电机的运行,调整拍摄角度和稳定图像。
4. 双重减震
Thyea Z40采用特殊的万向节减震设计,可在飞行过程中隔离振动,捕捉稳定,平滑的实时图像。
5. 防篡改工业CAN设计
采用工业CAN设计的 Thyea Z40射击系统具有高度防篡改功能。
6. 40倍高清光学变焦
使用40倍高清光学变焦镜头相机可以识别距离1200米的人脸。
7. 4倍数码变焦
Thyea T2支持4倍数码变焦,可在关键区域检查后应用于精确分析。
8. 手势缩放
Thyea Z40可以通过屏幕上的简单手势快速轻松地进行缩放。
9. 4K分辨率记录模式
Thyea Z40支持4K分辨率的视频录制,配有超高清图像传感器。
10. 超高分辨率照片
采用最新的CMOS传感器,相机像素最高可达4992×2808,满足专业高清照片的要求。
红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:鲁班七号 1366
11. 带GPS坐标的图像
Thyea T2拍摄附有GPS坐标的每张图像,以后可以轻松跟踪和处理。
12. 50Hz军用级刷新率
Thyea T2达到50Hz的军用级刷新率,始终如一地提供清晰流畅的图像。
13. 高分辨率热成像相机
Thyea T2使用非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热计,达到640×480的军用级分辨率。
14. 温度精度高达0.06℃
Thyea T2可以捕获非接触实时温度,精度可达0.06℃。
15. 温度校准
Thyea T2本质上是温度校准的,其误差的绝对值可以显着降低。
16. 宽温度测量范围
Thyea T2可测量-20℃至150℃的各种温度范围,满足大多数检测,搜救和执法应用。
17. 点和面温测量
在图像中选择一个点后,Thyea T2可以显示准确的温度值。此外,它还可以显示触摸屏上所选区域的最高和最低温度。
18. 最高温度跟踪和报警
Thyea T2可以自动检测和跟踪某个区域的最高温度点。可以设置最高温度警报,超过Thyea T2将自动发送警报并拍照记录。
19. 手指触摸互动和手势控制
Thyea T2拥有手指触摸和手势交互,可以触摸控制万向节的方向并集中屏幕中的任何接触点。它是一种用户友好的设计,可以节省操作时间并使整个过程更容易。
20。12个调色板
Thyea T2可在12种调色板中切换,根据不同的检测区域支持灵活的调色板组合,以便直接进行视觉显示和分析。
21. 自动检测
Thyea T2根据所选区域,高效率地对万向节和渐进式检查进行自动控制。
红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:鲁班七号 6421
发表于 2019-8-8 17:22:02 | 显示全部楼层
厉害是挺厉害,就是航模玩家买不起
发表于 2019-8-8 18:25:09 | 显示全部楼层
615903752@qq.com 行业公司 看起来有兴趣,是否可以发送一份资料或者彩页给我 方便我配套研究下
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:14:04 | 显示全部楼层
塔塔看世界 发表于 2019-8-8 18:25
行业公司 看起来有兴趣,是否可以发送一份资料或者彩页给我 方便我配套研究下 ...
邮件我已经发送给你了,如果有什么需要咨询的话,可以加我联系方式。(名片已发送)
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:19:18 | 显示全部楼层
夏靥 发表于 2019-8-8 17:22
厉害是挺厉害,就是航模玩家买不起
没事的,朋友,可以留个联系方式,如果平时有什么关于无人机方面的问题,我们可以相互交流。
发表于 2019-8-9 10:24:20 | 显示全部楼层
挺厉害红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:wyd1996 4194 红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:wyd1996 4887 红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:wyd1996 6910
 楼主| 发表于 2019-8-9 15:50:07 | 显示全部楼层
有这方面兴趣的朋友可以关注一下
发表于 2019-8-12 11:20:58 | 显示全部楼层
热成像下的变焦效果如何?
 楼主| 发表于 2019-8-12 11:44:57 | 显示全部楼层
听风、初 发表于 2019-8-12 11:20
热成像下的变焦效果如何?
这是4倍数字变焦红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:鲁班七号 4118
 楼主| 发表于 2019-8-12 11:47:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 11:18:58 | 显示全部楼层
有兴趣了解的朋友可以留个联系方式!我可以跟你详细的介绍一下
发表于 2019-8-15 07:26:27 | 显示全部楼层
看见他老客户让他两位客人踢了就如同;看见我;让他俩看见我网葡萄酒来看人头
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:37:50 | 显示全部楼层
这款产品,我个人是很喜欢的,它把高清40倍变焦和热成像相结合
 楼主| 发表于 2019-8-19 16:20:19 | 显示全部楼层
红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40 无人机,云台,电机,GPS 作者:鲁班七号 2307
 楼主| 发表于 2019-8-27 13:56:31 | 显示全部楼层
高兼容性标准连接器
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:26:58 | 显示全部楼层
方便的话可以加下我微信,可以相互交流一下13528849472
